Vecchio 10 aprile 07, 20:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Tonino84
Data registr.: 20-01-2005
aiuto ho bruciato tutto
salve! brutta giornata per il mio rond loper!
oggi mentre volavo all'improvviso ha cacciato del fumo da regolatore...
ho controllato perbene e ho constatato ke era bruciato!
questo è successo con un pacco batteria nuovo autoassembalto dello stesso voltaggio di quello originale ma con maggiori mah infatti quello originale è 900mah mentre l'autoassembalto è 1400 mah! premetto ke il pacco è fatto benissimo! cosa può essere successo?
mi trovo ad essere costretto allora a comprare un nuovo regolatore!
mi servirebbe un consiglio...
vorrei acquistarne uno per motori a spazzole e con la capacità sia di essere alimentato da lipo sia da nimh/nicd... quale mi consigliate?
per quanto riguarda il motore sulla scatola c'è scritto 480...
qualcuno mi ha detto ke probabilmente nn è un dato vero... come faccio a verificare?
Tonino84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 07, 21:43   #2 (permalink)  Top
ditemi anke solo cosa acquistare sono nei guai!
Vecchio 10 aprile 07, 22:05   #3 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Qualche tasto in più per la tastiera, innanzitutto.
Vecchio 10 aprile 07, 22:16   #4 (permalink)  Top
si scusa fai ma sono abituato al gergo delle chat!!!
vedrò di ricordarmelo!
Vecchio 11 aprile 07, 00:50   #5 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Quello che è sicuro è che se il regolatore è bruciato è da buttare. Eppoi ci fai delle domande ma non ci dici che batterie hai usato (NiMh, NiCa,Lipo), quanti volt, da quanti ampere era il regolatore, che elica usavi, quale era il motore (un'etichetta da qualche parte ci sarà, quando l'hai comprato ti avranno detto cosa ti vendevano). Benedetto ragazzo, non ci hai detto un tubo e noi cosa dobbiamo dirti...........? Ci hai scambiato forse per il mago Otelma...?!
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 07, 17:03   #6 (permalink)  Top
di elettrico non ci capisco nulla...
comunque io ho usato delle batterie ni/mh 9,6 volts da 900 mah...
l'elica è quella originale della rc system ma non c'è scritta la misura!
il regolatore è da 10 A...
il rond loper è un combo quindi è giù tutto compreso e installato!
il motore è un 480 ma l'alberino non è 3.17 come tutti ma è 2.17 o poco più...
ora devo acquistare regolatore e motore...
spero di essere stato chiaro perchè è il mio primo aereo elettrico....
grazie!
Vecchio 11 aprile 07, 22:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
con il pacco più grosso hai nontato un sensibile aumento di prestazioni? forse il pacco autoassemblato ha una minore resistenza interna dell'originale e fa salire l'assorbimento... cmq cambi il regolatore con uno da 20A e sei ok
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 07, 22:47   #8 (permalink)  Top
no le prestazioni erano simili!!! mettendo invece un pacco batterie lipo da 11.1 v avrei più potenza? vorrei provare a fargli fare qualche acrobazia!!!
Vecchio 12 aprile 07, 01:11   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Tonino84
Col pacco lipo da 11,1 facilmente bruci il motore. Se decidi di passare alle lipo,tanto vale allora che spendi due soldini e ti compri un brushless(anche economico) con un variatore brushless 18 o 20A. In futuro puoi trasferire il set di motorizzazione su un altro aereo.
Vecchio 12 aprile 07, 13:33   #10 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da clayrega
giustooooooooo
Riavvolgimento Brushed bruciato - aiuto arnao_mi Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 18 25 ottobre 06 13:52
Aiuto!! Ho bruciato la ricevente!! biagman77 Circuiti Elettronici 8 19 gennaio 06 22:13
componente bruciato aiuto!!! sebimme Circuiti Elettronici 12 03 luglio 05 01:47
AIUTO COMPONENTE BRUCIATO galaxy Circuiti Elettronici 7 12 maggio 05 19:55
Sostituire mosfet bruciato.Aiuto!!! Ivan2280 Elimodellismo in Generale 3 12 settembre 04 16:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:57.
