10 aprile 07, 19:51 | #1 (permalink) Top |
User | Quale motore al posto del .60 glow??
Ciao ragazzi. Sabato,dopo aver collaudato il Bobcat 50,con motore propulsivo,ci siamo resi conto che scaldava troppo a rimanere fermo. Vorrei capire che tipo di motore si può montare su un modello del genere...ha un'apertura alare di 1400 mm circa e un peso di 2600-2800 grammi circa. Spazio per montare bl c'è,per le lipo pure. Come elica montavo una tripala 9x7...su un .60 ormai vissuto e già andava molto così. Vorrei avere alcuni esempi per poter valutare un'eventuale elettrificazione del modello. Grazie |
10 aprile 07, 22:32 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Nessuno che mi da una mano? | |
10 aprile 07, 22:48 | #3 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Ad occhio, ci vogliono 800 watt per avere prestazioni similari, da ottenersi con un motore dal kv non troppo basso.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
11 aprile 07, 12:42 | #5 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Poi come lo lanci??? Se hai il carrello, in rotazione la 22" diventa una 9".... Se lo lanci a mano, col disco dell' elica ti affetti il braccio.... L' unica è lanciarlo da rampa con catapulta a motore FERMO. ps lanciare 3 Kg a mano a motore fermo è praticamente impossibile.... pps con gli elettrico di splito bisogna, appunto, aumentare il diametro dell' elica, vi sono modelli dove non si può. |
11 aprile 07, 12:46 | #6 (permalink) Top |
Certo, puoi mettere una tripala e risparmiare 1 pollice, ma dovresti sempre alzare 4/5 cm. il carrello. Facciamo così, montiamo un Inrunner da 800W con un' elica "quadra" casomai tripala, ora faccio 2 conti. |
11 aprile 07, 12:58 | #7 (permalink) Top |
Anche un Outrunner va bene, ma il problema è che NON puoi aumentare il diametro dell' elica. Hacker A40 8L, sempre con 5 (o anche 6) celle e la tripala 10x7 (9x7) Ultima modifica di batman : 11 aprile 07 alle ore 13:05 |
11 aprile 07, 18:04 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il modello è questo...quindi lo faccio correre sulla pista e decollo. Su tutti i modelli che ho visto fin ora in rete,tutti quanti montano una 12x8 bipala o una 11x7 tripala su motori .60. Vorrei fare in modo di farlo andare al pari del .60 usando 4 massimo 5 celle,è troppo poco? In base ai motori citati che assorbimenti si potrebbero avere? | |
11 aprile 07, 18:48 | #9 (permalink) Top |
Vista la foto, probabilmente essendo il piano di rotazione abbastanza vicino al carrello, una 11 la tiene. Allora ti puoi sbizzarrire, dipende con 5 celle di quanti Ampere puoi disporre. Se puoi avere 50A al decollo e in verticale e 30/35 continui, no problem. Un BL Outrunner da 300 grammi con KV di 700 circa, e sei a posto. Hacker, Eflite, ecc. Si tratta solo di dimensionare l' elica, una 12x6-8 o una tripala 11x 6-8. Anche i Cyclon vanno bene. |
11 aprile 07, 19:02 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Aiuto castello motore posto su ala | rayder84 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 04 dicembre 07 19:42 |
motore 80 cc da glow a benzina | Davidedj | Aeromodellismo | 25 | 11 marzo 07 23:55 |
Mini F3A per motore 4 cc 2T Glow | umbertot22 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 06 marzo 07 00:40 |
carburazione Motore glow | umbertot22 | Aeromodellismo | 5 | 26 gennaio 06 02:32 |
Quale bl al posto di uno speed 400? | fra79 | Aeromodellismo Principianti | 10 | 20 gennaio 06 19:21 |
