Vecchio 07 aprile 07, 02:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Primo volo loggato!
Setup:
Fliton Mini Edge 540, peso MATTONE (sopra gli 800 grammi)
Batteria Kokam 15c 3s1p 2000 mAH
Motore A22-20L (attenzione, non è l'A20-22L), precisamente questo:
https://www.unitedhobbies.com/UNITED...idProduct=2106
Con elica 11x5.5 APC electric, consumo al banco 26 A (peraltro in accordo con le misure di altri).
Durata del volo 6 minuti quasi esatti. Consumati? 900 mAH... è possibile? Amperaggio medio 8.3A
Volo di tipo acrobatico (più o meno, più che altro cerco di non romperlo eheheh) con motore a mezzo gas e arrampicate.
Primo volo loggato!-edge-kokam-6-4-2007-mah.jpg   Primo volo loggato!-edge-kokam-6-4-2007-seconds.jpg
Save the balsa forests...
Build with Depron!
Entropia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 07, 02:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Entropia
Più o meno; 8300 mA / 60 x 6 = 830.
Il secondo grafico, però, dice che la corrente media è di 8A.
Ciao, Piero.
Vecchio 07 aprile 07, 11:20   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CantZ506
Il secondo grafico è stato privato dei primi due minuti di registrazione, in cui ho solamente acceso il modello e l'ho portato sulla pista, mentre non sono stati rimossi gli ultimi picchi, prove a gas aperto ad atterraggio avvenuto. Sul volo effettivo la media è di circa 8.3A.
La mia domanda è: com'è possibile che ho sempre volato 6 minuti scarsi e invece ne posso volare almeno 10 in tutta sicurezza!! Come al solito il mio eccesso di prudenza...
Carino questo aggeggio comunque...
Build with Depron!
Vecchio 07 aprile 07, 13:21   #4 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ok.
Prima di dire che puoi volare 10 minuti in tutta sicurezza, prova!
Il consumo in volo è inferiore a quello a terra, quindi questo ti fa guadagnare qualche minuto.
Però i calcoli teorici possono discostarsi dalla realtà; sei sicuro che la capacità effettiva della batteria sia quella nominale? Sei sicuro che la carica effettuata sia il massimo possibile e sempre uguale? La scarica della batteria è uniforme per tutta la durata o aumenta rapidamente verso la fine?
Comunque, tra i 14.4 minuti teorici e i 10 che supponi, c'è un buon margine di sicurezza... sempre che il consumo medio rimanga lo stesso.
Ciao, Piero.
Vecchio 07 aprile 07, 13:46   #5 (permalink)  Top
I 10 minuti infatti sono calcolati usando un margine di sicurezza tipicamente aeronautico: 1.4 eheheh!
Le incertezze ovviamente sono tante, per fortuna non c'è in gioco la vita di nessuno
In ogni caso c'è il cut off del regolatore!!
Estenderò il più possibile la mia campagna di prove
Build with Depron!
Vecchio 07 aprile 07, 14:54   #6 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Io incosciamente utilizzo un fattore di sicurezza addirittura superiore: ho delle FlightPower da 1500 e dopo ogni volo - circa 20min - quando le ricarico prendono "appena" 800-1000mAh, contro i 1200 teorici (le carico come fossero LiIo, ovvero stesso procedimento che per LiPo, ma la fase di tensione costante inizia a 4.10 volt/cella invece che a 4.20 volt/cella, risultando in una perdita di circa 15%, che comunque non utilizzerei )
Ciao e buona Pasqua a tutti
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 07, 00:16   #7 (permalink)  Top
Secondo Log oggi, vi risparmio il grafico (ovviamente se interessa ditelo).
Batteria EleModel forse sicuramente cinese 2200 mAH 15C
Solito setup.
Volo di 6:20, consumati 1020 mAH stavolta, amperaggio medio un pò + altino (9.60A) complici forse i 30 grammi in + di batteria, o più probabilmente le mie salite a candela
Da notare come in volo gli Ampere di picco non superino mai i 22, contro 26 abbondanti a terra.
Build with Depron!
Vecchio 08 aprile 07, 10:57   #8 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Quindi torna il solito 15-20% in meno di consumo in volo....
A.Einstein
aiutatemi...primo modello,primo volo,PRIMO CRASH!!!! verdino84 Aeromodellismo Principianti 59 10 marzo 09 08:11
report di volo per il mio primo volo in assoluto con un heli Walkera 5#8 Eindhar Elimodellismo Principianti 2 17 novembre 07 13:42
Primo volo autodidatta...primo SPLASHHH!!! b4ff0 Aeromodellismo Principianti 37 25 settembre 07 20:50
Primo volo primo crash? campuz78 Elimodellismo Principianti 10 04 ottobre 06 05:17
primo volo.....e primo crash michele7791 Aeromodellismo Principianti 3 14 maggio 06 19:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:53.
