Vecchio 06 aprile 07, 21:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Vince1982
Data registr.: 27-03-2006
che motore è?
Ciao, tempo addietro comprai il motore in foto su ebay, dal classico cinese, che oltre ad avere i campanelli aveva anche questo..
oggi volevo montarlo sull'easy glider.. piccolo problema, non ho mai avuto una specifica di questo motore, ma quando c'era l'inserzione sul sito tramite il suo nome le avevo trovate.. ma ora, passato un anno, non mi ricordo ne come se chiama ne niente..
mi ricordo solamente che nel suo nome c'e' una Y e l'assorbimento era dato per 40A(motivo per il quale non l'ho mai montato), ma vorrei verificarlo da montato..
chissa' se qualcuno di voi ne ha uno uguale.. che elica gli posso mettere??
e soprattutto in che modo?? ha un albero filettato molto piu grande di quello dei campanelli, ma le eliche con la sede esagonale non ci entrano..
l'albero e' da 5mm scarsi.. e quello posteriore e' da 3mm
vorrei montarlo con quello filettato.. almeno ho la possibilta' di avere un supporto gia fatto solo da avvitare
se nessuno di voi ce l'ha.. come posso partire a fare prove? la prima prova ridicola e' stata quella di collegarla all'aereo, a vuoto senza elica e misurare l'assorbimento con un pacco 3s da 1,8A 15C ,
a vuoto assorbe 0,5A e frenandolo con la mano ( e lo straccio ) sono arrivato ad un picco di 15A.. boh.. magari con l'elica cambia..
Help please!! Ciao
Se sei incerto.... tieni aperto !!
Vince1982 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 07, 21:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
che eliche hai? prova una 8x qualchecosa intanto, poi sali di un pollice di diametro alla volta, visto che hai la possibilità di misurare gli assorbimenti trovareai sicuramente un'elica che non faccia l'arrosto.
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 07, 22:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Quanto pesa il motore?
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 07, 00:18   #4 (permalink)  Top
ora ho provato con una 9x7 elica gws arancione.. 15A di assorbimanto al max,
al massimo l'elica fa un rumore brutto UUUUUUUUUUU
boh.. secondo me l'easy glider nn si alza cosi.. quanti watts ci vanno???
ora sono a 11.7V x 15A = 175w
Vecchio 07 aprile 07, 01:07   #5 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Originalmente inviato da Vince1982
L'E.G si alza anche con molto meno.........!
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 07, 02:47   #6 (permalink)  Top
ok domani provo con un po' di eliche diverse..
Vecchio 07 aprile 07, 07:07   #7 (permalink)  Top
se la gws fà un rumore brutto non usarla... cmq se assorbe sui 15A con quell'elica presumibilmente sarà un 950 kv o forse anche meno.
Vecchio 07 aprile 07, 09:35   #8 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Originalmente inviato da Valerioraptor
Si infatti sarà 890-950 kv,le eliche gws per alti giri non usarle,sià perchè secondo non rendono bene e poi sono troppo morbide,la misi sul mio a 20 22l e a tutta manetta tenendo l'elica di lato vedevo che da metà gas a tutto gas l'elica si piegava,cosa che con le apc slow flyer o electric non fà.
CIAOOOO
Vecchio 07 aprile 07, 14:44   #9 (permalink)  Top
allora, ho comprato 2 paia di eliche,
con 10x5E Apc assorbimento sui 13,5 14A
con la 10x7E Apc sono sui 15 15,5A
le batterie non sono proprio cariche, anzi.. cmq oggi pomeriggio vado a collaudare..
carico e poi vi diro' .. ma chissa come mai questo motore era dato per 40A quando non supera i 16.. e poi fa un rumore orribile ... ta ta ta ta
tutti sti cinesi fanno un rumore...
ci aggiorniamo stasera
Ciao!
Vecchio 07 aprile 07, 18:56   #10 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Ma il motore con queste eliche scalda?
I 40A puoi tirarglieli fuori tranquillamente,metti 4s e metti una 13 per 6.5
supporto motore minimag e albero motore 3,17 bienne Aeromodellismo Principianti 0 30 luglio 07 10:27
Motore Medusa 2800kv vs Motore Align 3550kv AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 18 19 giugno 06 21:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:30.
