Vecchio 29 giugno 07, 19:40   #151 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Originalmente inviato da enriconnection
Imodello in ODV pesa 894 grammi con:
-Batterie Flight Power evo25 da 2250 3S le dimensioni sono riportate mi pare sul sito hovering.it
-motore rimfire 35-30-950
-servi hs56HB
-ricevente jr spcm scan
-regolatore jeti spin 44(eccessivo)
P.S.: Considera che con le 2250 ancora avanza 1 cm per lato e se le mandi in fondo 2 cm verso il parafiamma.
Ciao.
Ciao, bel modello davvero, ho letto la discussione e ho fatto un rapido calcolo con i dati che hai postato... purtroppo resterai molto deluso dalle prestazioni del tuo setup, per poter fare un 3D al limite ma proprio limite nel senso di riuscire a scappare via a malapena da un hovering, il tuo modello dovrebbe pesare non più di 650gr... Con 170W massimi che riesci a sviluppare con il tuo motore e quasi 900gr di modello a fatica riesci a fare un volo acro... Io ti consiglierei di utilizzare celle più leggere possibili quali delle 1500 da massimo 105gr di peso, sei ancora molto lontano ma è tutta salute.
Al limite potresti risparmiare un'altra 20ina di gr sul regolatore ma immagino che di quello solo disponi...
Fai sapere...
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 07, 20:50   #152 (permalink)  Top
L'avatar di enriconnection
Data registr.: 17-08-2005
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Originalmente inviato da Valerioraptor
SU UN BIPLANO SI MISURA SOPRA!!!! se torna sempre neutro vuol dire che è centrato... vedrai che se metti le dita sul BE alla radice sarà cabratissimo. Anzi, se hai l'apposita "culla" per bilanciare i modelli, quando bilanci un'ala bassa il modello lo metti rovesciato...
Allora vuol dire che sono OK!!!! se lo provo sopra torna sempre neutro e se guardo il piano di coda noto che sono leggermente picchiato!!
Allora vado eh!?? Tanto se spacco un'ala me ne rimane ancora un'altra!!!
enriconnection non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 07, 21:03   #153 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Originalmente inviato da Tamanaco
Fai sapere...
Azz!!! dici davvero?? ma io ho provato a metterlo verticale e dando gas me lo toglie dalle mani???
E poi non capisco allora questa tabella...va bene che e' della great planes ma cavolate cosi estreme non possono mica scriverle..dicono che per 3d tira fino a 2 libbre ovvero 907 grammi:
http://http://www.electrifly.com/mot...4505-35mm.html
Ultima modifica di enriconnection : 29 giugno 07 alle ore 21:08
Vecchio 29 giugno 07, 21:14   #154 (permalink)  Top
...purtroppo dico davvero si! I casi sono 2, o i watt erogati sono maggiori di quelli che dici (assorbimento maggiore) oppure è una senzazione che hai tenendolo in mano.... Considera che per avere i 300W/Kg (valore buono per 3D) con i tuoi watt il modello dovrebbe pesare circa 550gr! Con 200W/Kg stai appena appena appeso, tu sviluppi circa 180W/Kg....
Vecchio 29 giugno 07, 21:17   #155 (permalink)  Top
Il link non riesco ad aprirlo...
Vecchio 29 giugno 07, 21:30   #156 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Ho fatto casino io..prova ora:
http://www.electrifly.com/motors/gpmg4505-35mm.html
Vecchio 29 giugno 07, 21:36   #157 (permalink)  Top
ATTENZIONE! Mi son letto i dati di targa di questo motore dal sito SAF, viene dato per utilizzo con 4 lipo a 22A, in questo modo ci caveresti fuori circa 300W, in questi termini è vero che "va bene" per modelli 3D da 900gr! Anche se ottenuti con un elica 10x5 (non SF visti i giri..) e quindi non di sicuro l'ottimale per fare 3D con un modello da 900gr... Inoltre, considera che al di là del peso, un biplano ha generalmente bisogno di volare con più motore dentro a causa della sua resistenza, perciò vuol dire volare sempre molto vicino al limite del motore, troppo....
Vecchio 29 giugno 07, 21:38   #158 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Quindi che mi consigli??..cambio elica? Le batterie ho solo le 3 celle da 2250...2100 e 1800
Vecchio 29 giugno 07, 21:40   #159 (permalink)  Top
Appunto, come detto sopra! Attento che con 4lipo si intende sempre l'elica più piccola consigliata (10x5E). Se vuoi cavarci fuori qualche W in più dal tuo motore monta una 12x6SF come tra l'altro indicano loro, perciò la tabella è più che attendibile! Con la 10x4.7SF sei lontanissimo dal riuscire a volarlo in maniera dignitosa...mi dispiace se ti ho deluso...
Vecchio 29 giugno 07, 21:43   #160 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Deluso??? se mai mi hai salvato da possibili crash!!! domani mattina vado e compro la 12x6sf.
Ciao e grazie.
Enrico.
ultimate 3d ep great planes infinity Aeromodellismo Volo Elettrico 12 29 novembre 07 20:05
video YAK 54 Great Planes elettrico quick Aeromodellismo Volo 3D 10 27 agosto 07 14:07
YAK 54 GREAT PLANES elettrico quick Aeromodellismo Volo Elettrico 50 02 agosto 07 22:42
Ultimate 3D Great planes Lucamarti Aeromodellismo Volo Elettrico 6 30 maggio 07 19:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:13.
