![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Torino
Volando a metà gas per praticamente tutto il tempo ho 7 min di autonomia (timer della radio) dopodichè entra in azione il cutoff (rego da 40A) Caricate le lipo... caricati 3200mAh con il Triton... Quindi il consumo medio è 3,2*60/7= 27,5A circa ma a metà gas... quindi a tutto gas mi sa che i 42A li tocca davvero... Bye Andrea
__________________ Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO) | |
![]() | #14 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Colgo l' occasione, scusatemi ma ogni tanto scappa, per confermare una mia maligna teoria: Cioè che sia perfettamente INUTILE rifare i conti della serva tutte le volte per poi sentirsi sempre dire:"Ma sei sicuuuroooo? davveeeeeroooooo? ma per me sono trooooppiii/poooochiiii/davveeeeeeroooooo????" Se lo volete capire, capitelo. Se no, vuol dire che, come si dice dalle mie parti, è più facile metterlo nel c... che in testa. Tra l' altro, siamo pieni di thread di gente che ha un modello 3D da 1 Kg in OdV, e 3 celle da 2000/3000 e un motore tipo A30, Hacker, Himax, Model Motore, Robbe, and so on and so on, e tutte le volte si discute sempre di quei 10/20W o 1/2A in più o in meno...... Tra l' altro con tutte le eliche che ci sono basta averne di 3 misure (12 in tutto) per avere tutto lo spettro degli assorbimenti e spinta. Bene, abbiamo tralaltrato troppo, as sintain dòp.... |
![]() | #15 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
Secondo me dipende dal volo che ci vuoi fare, cioè un'acrobazia tradizionale o una decisamente 3D. Io uso l'A3012L su un acrobatico riproduzione con ina APC 11x5,5 electric e mi da circa 280w con un consumo intorno ai 28A. Il mio Ryan pesa circa 1500g e nonstante tutto mi fa tutte le figure consone a quel tipo di riproduzione. Se il tuo pesa intorno al kg penso che tu possa fare tutta l'acrobazia in scioltezza con un consumo decente (anche perchè non vai sempre a manetta). Quando (e se) vuo fare 3D tirato ci piazzi una 12x6E ma il consumo ti va sui 35A (sempre di punta) e cerchi di dosare un po' il ditino. ![]() |
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-10-2006 Residenza: Roma
....torno a ripetere.... il consumo medio non dipende dal consumo massimo ma dal TIPO di volo e dal PESO del modello... aggiungo, sfatando una credenza popolare, che in volo 3D si consuma MENO che in volo pattern Ciao Ciao ![]() |
![]() | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
se vuoi fare solo 3D spinto, magari un 14L potrebbe andare, lavori sul diametro e ottieni spinte molto alte con consumi ragionevoli, tanto non devi andare forte no?
__________________ ![]() Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba ![]() Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle ![]() ![]() |
![]() | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2005
come clayrega sa' lo dovrei montare in un futuro anche su una mezza riproduzione quindi non lo userei solo per del 3d, il 14l ha davvero pochi giri.. una curiosita'..come mai lo chiamate "conto della serva"? ..ps x batman volevo rispondere "DAAVVEROOO,GIURAMELOOO!!"...la tentazione era forte...ma ho resistito!! ![]() grazie comunque (e ancora)a tutti..lunedi' faccio una scappata dal jonatan nazionale e mi piglio il motorello!
__________________ ... ![]() |
![]() | #19 (permalink) Top | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Save the balsa forests... Build with Depron! ![]() ![]() | |
Sto Impazzendo!! | Marco Cen Fun Factor | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 09 giugno 07 13:57 |
CON QUESTE BATT. QUANTO STO' SU'?chi lo sa? | mekfly | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 febbraio 07 19:10 |
Guardate sto' deficente! | francolvr | Aeromodellismo | 34 | 05 febbraio 07 21:05 |
TIE', beccatevi sto' parkflyer | francolvr | Aeromodellismo | 108 | 14 gennaio 07 18:59 |
sto impazzendo.... | centorame | Aeromodellismo | 14 | 30 giugno 05 11:57 |
