Vecchio 03 aprile 07, 21:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di DANIELVALSESIA
Data registr.: 18-06-2006
Residenza: VERCELLI
Invia un messaggio via MSN a DANIELVALSESIA
Question E se ci metto un esc maggiorato?
Ciao ragazzi,
una domanda veloce..
Io ho un motore che ciuccia circa 30-40 A e possiedo 2 regolatori, uno da 30A e uno da 60/80A .. Credo che sarebbe meglio evitare di utilizzare il 30A , ma se utilizzo il 60A, non corro nessun rischio?
A parte lo svantaggio del peso in più (60gr anzichè 33gr) e dello spazio richiesto , volevo chiedervi se c'è qualche controindicazione nell' utilizzare un regolatore così tanto sovradimensionato come amperaggio come in questo caso
Thx
DANIELVALSESIA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 07, 22:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Puoi metterci anche un regolatore da 200 A,mettere un regolatore di 20-30A sovradimensionato non fà proprio nulla,il problema devi fartelo se ce l'hai di qualche A sottodimensionato.
Lo svantaggio di avere un regolatore con molti piu' A in piu' è che ad esempio se hai un motore che assorbe 20A e ci metti un regolatore da 25 l'elica girerà a 15000 giri(esempio) con il regolatore da 100A l'elica ti girerà a 14800 giri(esempio) perchè il regolatore ha resistenze piu' grosse(non ne sono sicuro se sia questa la causa,ma stai certo che qualche giro si perde,ma si tratta di poca cosa)
CIAOOOO
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 07, 22:26   #3 (permalink)  Top
Residenza: VERCELLI
Ottima risposta, grazie mille
Vecchio 04 aprile 07, 01:33   #4 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Originalmente inviato da DANIELVALSESIA
Ciao ragazzi,
Thx
Che problema hai a mettere 20 litri in una damigiana da 30......?
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 07, 11:51   #5 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da xxxnt
CIAOOOO
è tutto giusto ma il calo dovuto alla resistenza del rego è decisamente meno consistente, praticamente inavvertibile...
Vecchio 05 aprile 07, 12:05   #6 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Originalmente inviato da comet
Non ricordavo di preciso,comunque secondo me dopo 10 minuti di utilizzo del motore con un regolatore da 20A(il motore mettiamo assorba 17A) i giri saranno maggiori utilizzando un regolatore da 60A perchè comunque quello da 60A non scaldera proprio,mentre quello da 20 scalderà mooolto.
CIAOOOOO
P.S.Comunque come dice comet i giri di differenza sono talmente pochi che non te ne accorgi nemmeno,quindi non farti problemi(me li sto facendo io )
Gp-10 dove lo metto? Emanue|e Aeromodellismo Volo a Scoppio 14 04 gennaio 08 12:10
e mo che ci metto??????? Stilo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 05 marzo 07 22:59
Che testa metto sul df 36???? bad77 Elimodellismo Motore Elettrico 1 29 aprile 06 12:26
che 4 t ci metto?? claudiof Aeromodellismo 19 02 febbraio 06 09:53
Che ala ci metto? filofilato Aeromodellismo Alianti 4 27 ottobre 05 22:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:46.
