![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-09-2006
| QUale motore scegliere?
Lo so , lo so ...mi dirrete di leggere prima tutti i post!! L'ho fatto ma ho sempre alcuni dubbi... Ovviamente il regolatore e le batterie devono essere scelte in base al motore...Il regolatore dovrà essere per motore a spazzole o BL ......e supportare l'amperaggio richiesto dal motore..le batterie dovranno essere di amperaggio adeguato ( + amperaggio = + durata del volo ) e avere C di scarica anche essi adeguati a quanti A vuole il motore.... Quello che mi chiedo...quali sono i parametri per scegliere un motore? Ovviamente i giri/Volt ( quali applicazioni richiedono molti G/V e qule pochi? ) Ho notato che i motori con più Amperaggio possono portare eliche più grosse e quindi tirare aerei più pesi giusto? insomma, potreste spiegarmi un po le cose fondamentali per capire se un motore fa al caso mio o meno .... ? ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-11-2005 Residenza: Modena
Di che aereo stiamo parlando? Massimo. | |
![]() | #3 (permalink) Top |
Non ho un aereo in particolare..vorrei appunto sapere per esempio per un acrobatico quali sono i parametri importantio, quali sono importanti per un aereo veloce etc etc..vorrei appunto sapere i parametri che condizionano un tipo di volo rispetto ad un altro etc
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: ROMA
ma non si puo generalizzare infatti lui ti ha chiesto che modello e per questo motivo perche un acrobatico differenzia da un altro sia per peso che per dimensioni quindi ha bisogno di altre tipo di batterie eliche e motore tutto e relazionato al modello che scegli generalizzare non si puo fare... ciaooooooooooo |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
- aerei scuola, riproduzioni ala alta, aerei lenti= 100/150w per kg - acrobatici sport/riproduzioni ala bassa/biplani classici= 180/250w per kg - acrobatici 3D= 300w per kg e oltre Tieni presente che i watt sono dati dal prodotto dei volt x gli ampere (es batteria 3celle lipo 11,1v x un consumo di 20A ti da circa 200w). Questi sono dati di massima che possono variare in funzione del carico alare, del profilo alare e da diversi altri fattori. ![]() | |
![]() | #6 (permalink) Top |
Grazie per ora per le risposte..infatti io volevo avere un idea approssimativa su come scegliere il motore in base alle caratteristiche del modello ed alle prestazioni che voglio ottenere..... quindi il concetto di partenze è quello che se voglio un 3D devo considerare un mototre con molto W per KG perchè deve poter portare eliche abbastanza grosse per tener attaccato il modello anche in Hovering giusto? quindi come avevo intuito il W del motore indica la possibilità di quanto "peso" puo tirare i g/V indicano quindi quantio giri fa il mototre a x V in base alle celle che metto!! scendiamo negli esempi: su un F16 della ULTRAFLY quale motore mettereste e perchè ? e sul SU31 Graupner? |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
Non è proprio così semplice. Clayrega ti ha indicato la classica tabella (per fortuna che ogni tanto salta fuori - a memoria non la ricordo mai) - che però secondo me va integrata con un'altro concetto, che è la coppia erogata. Se infatti cerchi un pò tra i motori scoprirai che a parità di W i giri/volt variano di molto. Si può dire (un pò approssimativamente) che a minor numero di giri "di targa" corrispondono più elevati valori di coppia e viceversa. E' la coppia che ti consente di salire con il diametro dell'elica e quindi di avere più trazione statica - un pò come le marce delle automobili. Quindi, un modello da 3D che ha bisogno di molta spinta statica, ha bisogno di eliche grandi e quindi di motori a basso Kv, che in genere corrisponde ad un alto valore di coppia. I motori di questo tipo sono tipicamente gli outrunner. Vieversa, un pylon o un modello veloce, ha bisogno di velocità (marce lunghe) più che di spinta ( = ripresa) e quindi può benissimo utilizzare eliche più piccole, meno coppia e quindi alto Kv per avere la stessa potenza erogata a velocità più alte. I motori dotati di questa caratteristica sono tipicamente gli inrunner, la cui applicazione ottimale è nelle ventole intubate che estremizzano il concetto che ho spiegato: piccolo diametro - alta velocità - poca spinta statica. Spingendo ancora più in là il discorso, avendo a disposizione un motore che gira molto ma spinge poco, si può recuperare coppia (leggi diametro dell'elica) montando un riduttore, proprio come si fà con le automobili. In genere le perdite di energia derivanti dall'inserimento del riduttore sono largamente compensate dal recupero di spinta statica che si ottiene. Ma scusa, appartieni ad un gruppo di elettricari incalliti, com'è che queste cose non te le fai spiegare da loro ? ![]() Buona ricerca PS per gli esperti - se ho sbagliato qualcosa ben lieto di ricevere bacchettate
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
![]() | #8 (permalink) Top |
Un pezzo alla volta ti stiamo completando il quadretto.......... ![]() Ti ha già riposto Paolo su quale motore utilizzare per aerei tipo F16, cioè con molti giri ed eliche piccole. Nel caso dell' F16 Ultrafly viene fornito un motore apposito, il D30/13/3 con riduttoree che tira una 7x5. IO ho il SU-27 della Ultrafly dotato di questo motore ma devo ancora provarlo. Dalle recension i e dai video che ho visto sembra che il Sukhoi voli meglio dell'F16 che sembra essere un po' bastardo. ![]() |
![]() | #9 (permalink) Top |
E vero, E' vero..appartengo al GAPL dove gi elettricari si sprecano ma utlimamentoe ho davvero pochissimo tempo e non posso andare al comapo di volo...volevo però capire bene come basare le mie scelte viste anche le innumerevoli offerte allettanti che si trovano su Ebay...!! Ora la cosa è un pochino più chiara!! Un motore con queste caratteristiche : -Rpm(Kv): 980Rpm/V -Max Currect: 30A -Max Eff: 98% -Recommended Rotor Blade: 6 x 4 to 14 x 6 -Recommended Input Voltage: 6 - 22 Volt se caricato con 3 celle LIPO quindi dovrebbe arrivare a 10.878 Giri minuto ![]() manca però l'indicazione del wattaggiodel motore...quindi dovrei fare 11,1 x 30 = circa 300 W giusto? Quindi questo dovrebbe tenere in hovering un modello da circa 1 Kg ? Ultima modifica di gianlucag78 : 04 aprile 07 alle ore 12:04 |
![]() | #10 (permalink) Top |
questo invece Rpm(Kv): 1135Rpm/V -Continuous Currect: 25A -Max Currect: 35A -Watt: 420W -Max Eff: 98% -Recommended Rotor Prop: 8 x 4 to 11 x 7.5 -Recommended Input Voltage: 6 - 18 Volt Caricato con 3 Lipo fornisce più velocita ed ancora un ottimo tiro quindi potrei avere un 3D più veloce rispettto al primo... Essendo da 420W a 11,1 V potrebbe succhiare una corrente di 37 A e quindi per pochi secondi con il rischio di bruciare il motore? questo: -Rpm(Kv): 2810Rpm/V -Continuous Currect: 20A -Max Currect: 25A -Watt: 190W -Max Eff: 98% -Recommended Rotor Blade: 8 x 4 to 11 x 5 -Recommended Input Voltage: 6 - 22 Volt Da molta velocità ma dovrebbe avere meno coppia in quanto è da 190WPerò mi chido una cosa..se io faccio 190 W / 11.1 V trovo 17 A ...cosa stà a significare questo valore? che sopra i 17 A a 11.1 V rischio di bruciare tutto? Ultima modifica di gianlucag78 : 04 aprile 07 alle ore 12:17 |
Quale scegliere? | goly35 | Aeromodellismo | 4 | 29 gennaio 11 17:54 |
quale scegliere? | mattia1983 | Elimodellismo Principianti | 13 | 08 novembre 07 16:58 |
Quale eli scegliere? | kayo- | Elimodellismo Principianti | 3 | 02 luglio 07 00:25 |
quale motore scegliere? | pedrolandia | Aeromodellismo | 15 | 28 giugno 05 17:47 |
Volo elettrico: quale motore scegliere | rsky | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 10 novembre 03 17:31 |
