01 aprile 07, 19:22 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-08-2006
| brutta sorpresa ella carica di lipo 5celle
Ciao raga oggi ho fatto la prima prova di carica delle 2 celle FP 3700 5s1p 25/50c col mio carica multiplex ln50-14... il problema qual'e'... e' che il carica e' sempre andato benissimo, carica fino a 5celle lipo, e la mia idea era di comprarne un altro visto il rezzo relativamente basso da portarmi al campo e da caricare i 2 pacchi che andro' a montare sul funtana 140 , un pacco uno e un pacco l'altro, senza andare a prendere un caricabbatterie stracostoso per 10 o 12 celle, il problema si pone pero' quando incominciata la carica impostando x 5 celle dai 5amp di carica promessi da manuale si scende a 2.5amp max con il survoltaggio che opera il carica... ossia credo che fino a 3celle dia 5amp con cinque scende a 2.5amp e quindi il pacco da 3700 sarebbe carico in un ora e mezza se va bene invece di un ora scarsa come avevo previsto. non vi e' soluzione??? io credo di no.... a questo punto sono indeciso se fermare l'ordine dell'altro carica multiplex e di prendere qualche carica da 10celle buono, o se aspettare un po' di piu' e amen ,voi cosa dite?? se dovessi fare il cambio potete consigliarmi un buon carica da 10celle che non costi un capitale, una volta avevo sentito di quello dell'hyperion che costa sui 150euri .
__________________ FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi Graupner MZ24 - Futaba F9cp |
01 aprile 07, 19:29 | #2 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Ps ed aggiungerei anche a quello di un eventuale alimentatore esterno.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
01 aprile 07, 19:38 | #3 (permalink) Top |
subito ho incominciato la carica in casa con l'alimentatore da pc modificato ed ho pensato che fosse un limite del alimentatore, poi ho collegato il carica alla batteria della macchina ma uguale, quindi e' un limite del caricabatterie. scusa ma non ho capito ,tu intendi che se anche prendo un carica da 10 celle poi quando le vado a caricare non butta dentro + di 2-3 amp??? se e' cosi' sono al punto di partenza allora tantovale prendere un altro multiplex a adio... forse bisognerebbe sentire qualcuno che possiede questi caricabatterie per saperne di piu'.... che palle pero' questa non l'avevo calcolata
01 aprile 07, 19:45 | #4 (permalink) Top | |
La cosa si presenta anche in scarica.
02 aprile 07, 15:42 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-06-2006
ricordati che carichi batterie da circa 400 euro.... e sicuramente non vale la pena caricarli con caricabatterie "economici" (150 euro).... comprati un buon caricabatterie tipo schulze 6-636... o bantam e-STATION 902 |
02 aprile 07, 16:05 | #6 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Il + schifoso degli Schultze ( SCHULZE, isl6 - 330d V8.11 )è senz' altro meglio di quelli che citi tu..... http://www.schaller-compositi.com/ge...=69&ItemId=704 Con il modello + economico carico 10 celle da 2800 a 5,5A senza fare una piega (e non ha neanche la ventola di raffreddamento.....). Cos' è 'sta paura che avete tutti di comprare un CB buono, e stiamo tutti l' a spendere 10 di meno per aver cariche le batterie in 2 ore se va bene.... I 2 pacchi citati nell' articolo lo Schultze li carica "IN SERIE" senza stare a metttersi dei problemi.... ps vorrei far notare che "dietro" ci vuole una signora batteria o un alimentatore da 13,5V ad ALMENO 15A @ Atlas97: Non vorrei contraddirti, ma con lo Schultze di cui sopra (che costa 160 con la porta RS232 per aggiornamenti) si caricano tranquillamente tutte le batterie che vuoi, forse il modello base NON HA tutte le features automatiche, e va programmato manualmente per il n. e tipo celle, la capacità e la corrente di carica, ma uno che gira con dei pacchi da 5S da 3700 qualcosa ne deve ormai capire di CM e Lipo..... Se no ti pigli un 430 che costa 250 Neuri ma è già completo Ultima modifica di batman : 02 aprile 07 alle ore 16:13 |
02 aprile 07, 16:17 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-08-2006 Residenza: TORINO
Per quanto rigurada il carica batterie io uso lo Schulze is 6 e ti assicuro che fa il suo lavoro egregiamente anzi devo dire che dopo aver fatto aggiungere l'interfaccia rs 232 ed averlo cllegato al PC dai grsfici di carica e scarica delle Lipo vengono fuori tante belle cosine che ci sarebbe da scrivere un enceclopedia. Un vecchio detto recitava Chi più spende meno Spende ........ OT. se vuoi fare l'aeromodellista perchè te lo senti dentro non comperare una radio 4 canale per poi venderla al prezzo delle patate e comperarne una a 6 canali e cosi via. Compera subito una 12 canali programmabile che va bene dal veleggiatore a 2 canali alla riproduzione da 4 metri del B17 con tutte le torrette mitragliere funzionanti !!!! Ciao | |
02 aprile 07, 16:34 | #8 (permalink) Top | |
Comunque le nostre amate/odiate Lipo, negli ultimi modelli, mi si dice abbastanza ufficialmente che a caricarle ogni tanto a 1,1/1,2C non succede niente, comunque stiamo parlando di caricarle in 60 minuti e non in 75...... E, forse, se ti servono per un Pluri dove sono sempre sfruttate, è maglio caricarle addirittura a 0,5C..... | |
02 aprile 07, 16:49 | #9 (permalink) Top |
User |
Il tuo limite di caricare la lipo a 2.5 A è senz'altro dovuto dal fatto che hai pochi watt,infatti se non erro quel cb eroga circa 50 watt,infatti i 21V che devi caricare per 2.5A sono poco piu' di 50 watt. Se vuoi prendere l'hyperion posso solo dirti che ce l'ho da 2 mesi e và benissimo.Le lipo io le carico sempre al meno che posso,ieri ho caricato le mie hyperion 2100 mah in 26 minuti (94% della carica) e gli ha caricato a 1700 mah scarsi. |
X-3810 brutta sorpresa | Valerioraptor | Radiocomandi | 3 | 19 marzo 07 23:23 |
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V | din_s | Batterie e Caricabatterie | 0 | 10 maggio 06 09:29 |
Mi serve un caricabatterie per pacco a 5celle 6v | aldogailla | Automodellismo | 1 | 31 ottobre 05 10:25 |
