Vecchio 28 marzo 07, 23:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: ROMA
ho questo motore quale modello?
ciao a tutti quanti io questo motore un lipotech rs30-3900 in piu e gia possiedo il funjet motorizzato con questo modello
non ho propio idea per quale modello potrebbe andare bene quindi vi chiedo aiuto e lumi
come batterie possiedo 2100 3 celle 20c ed un regolatore da 40 a
ciao a tuti quanti per il vostro aiuto
tottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 07, 01:54   #2 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
http://www.modellismi.it/prid_30-144-713.html
  Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 07, 13:37   #3 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
non male senno qualche altro modello?cosi almeno ho piu scelta
cmq grazie mille
Vecchio 29 marzo 07, 13:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da PAPERINO
Quel modello io lo lascerei perdere. E' fatto di comunissimo polistirolo. L'ho visto dal vivo perchè c'è l'aveva un amico. Al primo atterraggio fatto in maniera un pò più "brusco" si è trasformato in una nuvola di pallini bianchi.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 07, 16:42   #5 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
ecco immagginavo che non era un granche che dite per un modello da combat questa combinazione potrebbe andare bene o dico una grossa castroneria?o seno qualche aereo da caccio tipo f17 o robba simile?
spero di non dire cavolate
ciaoooooooooooo
Vecchio 29 marzo 07, 16:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Originalmente inviato da tottino
No, non va bene. Il tuo motore, se usato in diretta, va bene per eliche di piccolo diametro e passo, credo al massimo fino ad una 4,7x4,7 o una 5x3. Questo significa che puoi usarlo solo su modelli leggeri e molto veloci. Forse al limite potrebbe andar bene per una ventola.
Altrimenti monta un riduttore e lo adatti così a modelli tipo combat con eliche di diametro più generoso.
Vecchio 29 marzo 07, 23:39   #7 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
mmm visto che sei molto preparato se usassi un riduttore per esempio dico qualche altra fesseria su qualche modello acrobatico potrei o non propio?
se si quale potrebbe essere e che tipo di riduttore?
scusa le domande un po banali
ciaoooo
Vecchio 30 marzo 07, 10:19   #8 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Come riduttore io penserei ad uno con rapporto di 1:4 o 1:3.33 in modo da scendere a circa 1000 giri/volts. In questo modo potresti utilizzare eliche tipo dalla 9x6 fino a circa la 11x4,7, più che sufficienti per modelli acrobatici di apertura alare attorno al metro e peso sui 600-800 grammi.
Vecchio 30 marzo 07, 14:18   #9 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
grazie mille molto gentile scusa se ti rompo sempre e di nuovo ma visto che vedo 6 molto preparato il motore e un classe 400 inrunner quindi il suo riduttore di giri dovra essere per motori brushless classe 400 o potrebbe andare bene anche il riduttore che si usa per i classici speed 400?
quindi diciamo non e propio un problema trasformare questo motore ed addattarlo su altri modelli io credevo di no ma ho scoperto queste cose qui..
ora cerchero un modello che abbia quelle dimensioni li
Vecchio 30 marzo 07, 14:23   #10 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Devi trovare dei riduttori che siano dimensionalmente compatibili. Devi verificare in particolar modo da distanza dei fori di fissaggio riduttore-cassa motore e il diametro dell'asse, anche se alcuni riduttori li danno con più di un ingranaggio centrale proprio per poterli adattare a motori con diverso diametro dell'asse.
Ho questo motore..su quale modello lo uso? gianlucag78 Aeromodellismo Volo Elettrico 23 12 settembre 07 12:10
Quale ventola per questo motore........ Teo Aeromodellismo Ventole Intubate 6 02 luglio 07 20:39
quale aereo per questo motore? GianCarlo Aeromodellismo Volo Elettrico 10 23 febbraio 07 10:46
Quale elica richiudib. X questo Motore Brush.??? mb339pan Aeromodellismo Volo Elettrico 0 18 giugno 06 22:31
quale motore/celle per modello 1,5kg? td_2200 Aeromodellismo Volo Elettrico 13 11 marzo 05 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:09.
