Vecchio 27 marzo 07, 00:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2006
hacker A3016M e regolatore BL LIPOTECH
Ragazzi, ho notato che il mio regolatore LIPOTECH 40 A, (lo utilizzo con il motore hacker A3016M), riscalda molto.
E' normale????
Grazie anticipatamente per i vostri consigli
infinity non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 07, 00:53   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: ROMA
ma riscalda anche tutto quanto il motore?
te lo fa sempre perche se scalda dopo un volo puo essere normale..
alla fine certo non deve essere propio bollente senno si fonde
tottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 07, 10:19   #3 (permalink)  Top
No, il motore non scalda molto. Però il regolatore dopo un volo non è da ustione, ma comunque è molto caldo.
Vorrei sapere una cosa: l'accoppiata motore regolatore è correttamente bilanciata? o il regolatore risulta essere un po' piccolo per il motore che monto?
Vecchio 27 marzo 07, 14:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Il regolatore è buono,forse anche un pò largo dato che quel motore dovrebbe assorbire max 35A,ma a 35 A diventa bello caldo caldo.Non so aiutarti per il tuo problema.
CIAOOOO
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 07, 16:59   #5 (permalink)  Top
Domanda:se brucio il REGOLATORE anche il bec smette di funzionare e non manda più corrente ai servi?
Vecchio 27 marzo 07, 20:12   #6 (permalink)  Top
credo di aver capito il problema del calore... montavo un'elica 11x7 SLOWFLYER.
Cavolo, possibile mai che per sto schifo di elica ho rischiato di bruciare il regolatore?
Vecchio 27 marzo 07, 20:16   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da infinity
boia!!! mi stupisco che non si sia fuso prima il motore... le eliche slow non sono shifose, son fatte per girare piano, una 11x7 non può superare i 4500 giri... mettici una 11x6 Cam prop assorbe 23A dalle misurazioni fatte da uno che conosco io, sennò la 11x7 APC E dovrebbe andare un po' più su, tipo sui 30A scarsi
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 07, 20:30   #8 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Originalmente inviato da Valerioraptor
Infatti si sarebbe dovuto quasi bruciare il motore e non il regolatore...
LI sotto devi metterci una 10 per 4.7 o una 11 per 4.7 slow flyer per fare 3d,oppure una 11 per 5 E per volare un pò piu' veloce
CIAOOOOO
Vecchio 28 marzo 07, 01:06   #9 (permalink)  Top
Grazie per le risposte. Quindi con una 11x7 APC elctric non dovrei combinare danno? Io ho un HOBBICO SUPERSTAR EP (modello trainer), in alternativa che elica mi consigliate?
Comunque, ho notato che sul regolatore si è spaccato un po' il termorestringente? Però funziona ancora bene.... Per sicurezza, mi consigliate di cambiarlo?
Altra domanda: Se avessi bruciato il motore, questo non girerebbe più completamente, o andrebbe leggermente più piano? Perchè a prima vista, sembrerebbe che va ancora bene!!!!
Vecchio 28 marzo 07, 14:42   #10 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
I brushless o vanno o non vanno,ma con il tempo e semmai facendo scaldare un pò piu' del dovuto i brushless perdono un pò di potenza ma poca,non come gli speed 400 ecc.
CIAOOOOO
P.S.Se il termorestringente si è rotto un pò non fà nulla,pensa che io ho usato un regolatore senza termorestringente....
hacker A3016M considerazioni mircose Aeromodellismo Volo Elettrico 5 24 agosto 07 19:23
BL Hacker A3016M e batteria 2100mah 11,1V infinity Aeromodellismo Volo Elettrico 14 17 novembre 06 22:15
Hacker Vs. lipotech maury Aeromodellismo Volo Elettrico 13 11 maggio 06 17:31
Hacker A20/20L=Lipotech GT1025? gnugo Aeromodellismo Volo Elettrico 1 29 ottobre 05 14:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:11.
