Siggillare gli alettonni del Minikatana - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 21 marzo 07, 20:35   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2005
Arrow Siggillare gli alettonni del Minikatana
Stò montando il minikatana ma non mi è chiara una cosa dopo aver fissato gli alettoni bisogna ricoprire il vuoto con la strisciolina di termoretraibile...come si fa?
si mette sopra o sotto l'ala?
si incolla?
visto che non ho il ferro come posso fare?
erasmo82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 07, 20:41   #2 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Originalmente inviato da erasmo82
si incolla?
Quale vuoto? Quale strisciolina? Comunque il ferretto è meglio che te lo compri, ti servirà senz'altro anche per eventuali rattoppi.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 07, 22:19   #3 (permalink)  Top
in pratica ci escono delle striscioline di termoretraibile da applicare tra l'alettone e l'ala in modo da non far passare l'aria e aumentare la precisione di volo...forse a te è una versione vecchia? comunque com'è stò fatto del ferro è lui che fa incollare il termoretraibile o ci vuole sempre la colla...perche se ci vuole la colla gli dò na botta di foon e dovrebbe andare no?
e poi quanto costa il ferretto
Vecchio 22 marzo 07, 00:38   #4 (permalink)  Top
Per il tipo di volo che fa il M.K. l'aria che passa tra alettone e ala gli fa 'na sega. Il termoretraibile è preincollato su un lato e la colla si attiva col calore e la pressione del ferro . IL phon può servire solo per tendere le parti libere ma bisogna stare attenti a non bucarlo per il troppo calore. Il ferretto invece ha un termostato che ti permette di regolare con precisione il calore. Costa 45-50€ e lo trovi in quasi tutti i negozi anche on-line (Jonathan ad es.).
Vecchio 23 marzo 07, 01:38   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
io ho quella versione, ma le striscioline non le ho messe, lo scopo sarebbe quello di non mescolare i flussi di aria dell'estradosso e dell'intradosso dell'ala, ma francamente a me va benissimo anche così!
Comunque vanno messi sopra l'ala fissati sulla parte fissa, a coprire la parte vuota sopra le cerniere, e fai attenzione che l'alettone si possa muovere liberamente verso l'alto e non sia ostacolato dalla striscia.
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 07, 17:59   #6 (permalink)  Top
io ho provato ha metterle con il ferro non troppo caldo con una pezzolina sulla pistra ma non si attacca dipende dalla temperatura troppo bassa o c'è un lato specifico x incollarle queste benedette striscioline che mi sono gia scocciato di mettere?
Vecchio 23 marzo 07, 19:06   #7 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
ehmmm... hai tolto la protezione trasparente?
e comunque su quei cosi non serve a nulla...
  Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 07, 23:31   #8 (permalink)  Top
Si, serve a poco, comunque non ho visto se la parte adesiva è protetta con un film trasparente, se c'è toglilo e quella è la parte che attacca.
La temperatura la trovi con un pezzettino su ferretto, aumentando la temperatura fino al punto che si restringe, ecco, la temperatura di incollaggio è appena prima di quella di retrazione.
Ed il lato lo vedi bene perchè da una parte si attacca al ferro, dall'altra no.
Urgente su minikatana erasmo82 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 01 maggio 07 16:03
consigli MiniKatana gerry Aeromodellismo Volo Elettrico 33 21 gennaio 07 21:49
montaggio minikatana nardicofly Aeromodellismo Volo Elettrico 9 08 dicembre 06 15:06
aiuto minikatana corsi Aeromodellismo Volo Elettrico 3 15 marzo 06 00:14
quale motore su minikatana? cri Aeromodellismo Volo Elettrico 1 17 febbraio 06 15:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:14.
