Brushless CINESE + Fascination 50 3D - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 21 marzo 07, 16:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
Data registr.: 23-03-2006
Invia un messaggio via MSN a nortrop
Ragazzi, mi sono comprato questo motore http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...ct=2136&image= con la volontà di abbinarlo a questo modello http://www.mattfly.it/product.php~id...+1420+mm~.html ed usare questo regolatore https://www.unitedhobbies.com/UNITED...idProduct=4316 . Ho pesato tutto e OV dovrei essere sui 2,8 compreso pacco ancora da acquistare. So che l'acquisto del motore é stato un po alla cieca, ma ho fatto un po di confronti con altri motori con dati dichiarati, e +o-dovrei rientrare nelle specifiche, almeno di trazione. Il dilemma é sul pacco più appropriato e sopratutto capire se le vlutazioni fatte,siano vicine alla realtà. L'intento sarebbe quello di fare anche un po di 3D. Voi a prima vista cosa ne pensate?
nortrop non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 07, 18:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Paperinik.
Data registr.: 24-10-2006
Originalmente inviato da nortrop
certo che non indicano nemmeno il peso del motore porc....
comunque il kv è bassissimo (330) l'ideale sarebbero 8 celle ma non ti è possibile per via del regolatore che va a max 6 celle. Quindi sicuro vai a 6 celle ed elica mooolto grossa anche se non sappiamo quanto visto che non sono indicate altre specifiche... a naso almeno una 17x8....
il problema è che 6 celle per quel modello mi sembrano un'esagerazione e se diminuisci le celle il motore non gira.... poi non capisco... lo danno per 1900 grammi come ci arrivi a 2800??
Paperinik. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 07, 21:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
Originalmente inviato da Paperinik.
Beh!!! Proprio per come dici tu! Nel peso dichiarato poi non sono compresi motore e parti elettroniche. Comunque il calcolo é mio fatto con la somma di tutti i pezzi in ballo. Per quanto pensavo di fare io 5 celle max 6 da 3300 FP, ed elica 15 x 4 W. Il modello é un 50 3D ho anche trovato un filmatino on line, non male. Spero solo voli meglio del F40(pessimo) Comunque é una bella bestiolina. Parlando con un pazzo scatenato croato che svolge i test su questi motori, pur non avendolo ancora testato, sostiene che possa tranquillamente tirare su un modello fino a 3500g . Il fatto é che io vorrei farci un po di 3D. Mhmmmm!!!! Io il riferimento lo calcolo sempre sulla base dei 250 watt kilo, da un motore con tali proporzioni penso che un migliaio di watt si possano raggiungere, basteranno????
Vecchio 21 marzo 07, 22:11   #4 (permalink)  Top
non hai le specifiche dettagliate del motore? per ora ho solo il kv quindi non so che dirti.... a parte il fatto che l'elica 15x4 è assolutamente insufficente.... il problema è proprio il kv basso che ti obbliga all'utilizzo di eliche enormi.... con quel kv dovresti andare a 8 celle.....
Vecchio 21 marzo 07, 22:26   #5 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
No non ho nulla. Ma su che base dici che un'elica così non basta??? Te lo chiedo perchè non lo so......
Vecchio 21 marzo 07, 23:17   #6 (permalink)  Top
Perchè con un motore a 330 di kv e 6 celle tu avrai 6600 giri a vuoto supponendo 20volt.... ora "sotto carico" i giri saranno sicuramente inferiori... diciamo max 6000.... per quell'elica a 6000 giri corrispondono circa 200 watt che a sua volta assorbiranno al motore (poichè l'efficenza non è mai il 100% ma supponiamo l'80%) circa 250Watt, ben lontani dal kwatt necessario....
Brushless cinese non parte.... forse batt bassa? SoldatoSemplice Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 31 ottobre 07 15:13
fascination 15 : e con un os 30 4t? nicthepic Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 24 settembre 07 09:44
Fascination 50 Mattfly atwoved1 Aeromodellismo 13 22 giugno 07 16:48
Brushless leggero ma...cinese.. FlyDave Aeromodellismo Volo Elettrico 8 19 dicembre 05 20:56
prime prove brushless del cinese.... il_Zott Aeromodellismo Volo Elettrico 30 23 gennaio 05 23:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:42.
