22 marzo 07, 09:13 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-10-2006 Residenza: Roma
P.S. volo al pallini ma sono stato un paio di volte ai canuti... conosco Zott, Mau e Fabryd cui ho venduto il Blade Dancer.... Ciao | |
22 marzo 07, 09:25 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Diciamo anche che volevo prendere le 5s perchè era mia intenzione elettrificare un dei due bisonti, in seguito o Showtime o F140. Vabbè mo vedo.!!!! haaaaaaa tu sei quel sola che ha venduto il Blade dancer al povero fabyrd. (Scherzo.....ovviamente) ...... il primo 3D col diedro negativo..... Gli ho appena dato il Mini supersportster. Vabbé si comunque sono amico anche io di Zott Mau e Fabyrd. Ogni tanto sto li al pratone. | |
22 marzo 07, 11:06 | #13 (permalink) Top | |||
comunque lì ti ci vogliono le 3700, decisamente troppo per questo modello.. Citazione:
22 marzo 07, 11:42 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
22 marzo 07, 12:40 | #15 (permalink) Top | |
la regola è attendibile.... ho provato una simulazioncina mettendo i valori che non conosciamo pari a quelli dell'hacker A50-16s che gli somiglia.... elica 17x11 50A 4800 grammi di spinta... risultati da prendere con le "pinze" http://www.peakeff.com/GraphKIR.aspx...tle=Test+Motor | |
23 marzo 07, 09:03 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il problema ora é l'installazione. Tu che useresti per l'installazione radiale di quel motore???? Per radiale intendo rovesciato cioé con parte rotante davanti e fissa dietro. | |
23 marzo 07, 16:41 | #17 (permalink) Top | ||
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...t=2136&image=3 | ||
24 marzo 07, 00:02 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Si si ho tutto. Per il regolatore, non sarà facile. Non trovo le spiegazioni. | |
24 marzo 07, 00:32 | #19 (permalink) Top | |
Speed Controller Features High rate (10 KHz) switching (PWM) 3 to 6 Li-poly cells with receiver. Dynamic braking ensures prompt prop folding. BEC (2.0A) provides power to receiver and servos. Over temperature protection. User programmable Features. Low-voltage protection - Programmable Cutoff can be programmed for motor stop or reduced power. Brake Type. Throttle Range. Timing Advance. Safe power on?arming program. Low torque soft start?prevents damage to fragile gearboxes. Auto shut down in 4sec after signal is lost or radio interference becomes severe. Microprocessor controlled. Programmable rotation. | |
25 marzo 07, 09:06 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2005 Residenza: Scandicci (FI)
in allegato le istruzioni per la programmazione. Quando fai il prossimo acquisto, ti consiglio di prenderti il programmatore https://www.unitedhobbies.com/UNITED...idProduct=2119 Saluti Ultima modifica di marchino65 : 13 novembre 13 alle ore 08:39 | |
Brushless cinese non parte.... forse batt bassa? | SoldatoSemplice | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 1 | 31 ottobre 07 14:13 |
fascination 15 : e con un os 30 4t? | nicthepic | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 24 settembre 07 08:44 |
Fascination 50 Mattfly | atwoved1 | Aeromodellismo | 13 | 22 giugno 07 15:48 |
Brushless leggero ma...cinese.. | FlyDave | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 19 dicembre 05 19:56 |
prime prove brushless del cinese.... | il_Zott | Aeromodellismo Volo Elettrico | 30 | 23 gennaio 05 22:04 |
