Vecchio 20 marzo 07, 09:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mvagusta
Data registr.: 29-12-2006
Mustang Alfa Model
Ciao a tutti,
non ho resistito e ho fatto l'acquisto!
Ora chiedo ai possessori di modelli simili qualche dritta!!
- quale è il migliore sistema per fissare i decals? (ho avuto esperienza con modellismo statico ma dopo un annetto i decals erano polvere...)
- con 8 celle NiMh 1500 mah vola o è troppo pesante?
- LiPo 2 o 3 celle (con motore originale... eventuale BL in futuro)?
- come avete fissato l'antenna e da dove l'avete fatta uscire?
- che sistema avete utilizzato per fissare il cavo d'acciaio sul rinvio delle parti mobili?
Grazie in anticipo e saluti!
mvagusta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 07, 09:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fp65
Data registr.: 02-08-2005
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da mvagusta
Ciao a tutti,
Io ti consiglio di metterci un motore brushless (un Hacker A20-22 o A20-20 o similari) con un regolatore da 18-25A , batterie lipo 3 celle da 900-1200 mAh e elica 10x4,7 ed il divertimento è assicurato.
L'antenna cerca di stenderla il più possibile (io ci ho messo un puntino di colla a caldo lungo la parte inferiore della fusoliera).
Ciao,
fp65
fp65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 07, 10:25   #3 (permalink)  Top
quindi consigli di lasciare l'antenna all'interno!!
Vorrei fare qlc volo con il motore originale per vedere come si comporta e poi passare al BL.
Vecchio 20 marzo 07, 10:37   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
no, l'antenna sta fuori, fissata alla parte inferiore della fusoliera ma esternamente.......
Il bowden del piano di quota si fissa al servo con la boccola fornita e alla squadretta con una piega a "z" sul filo d'acciaio.
Col motore originale il modello vola e neppure troppo male.... intendi il 300 6v con riduttore vero? Se è così mettici 2 celle da 1200/1300 e vedrai che ti diverti....... certo che se segui il consiglio di Franco (Brushless) sarebbe tutta un altra musica!!!!
Le 8 celle da 1500 lasciale a casa , pesano e nonrendono!
Vecchio 20 marzo 07, 10:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Motore originale?
Nel mio non c'era nessun motore in dotazione ...
Comunque ci ho piazzato un AXI 2212/26 con montaggio radiale, ci calza a pennello come dimensioni.
Però con 3 lipo e APC E 9x6 è decisamente sovramotorizzato, forse ci andrebbe meglio un 2208 .... oppure dovrei provare con 2 celle.
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 07, 10:53   #6 (permalink)  Top
comet
quindi "uscire" dopo il "radiatore" e seguire la pancia fino in coda. Ok per la z per fissare il cavetto (le istruzioni mostravano un piccolo cilindretto da montare). Si 300 6V con riduttore. Penso che mi butto sulle 2 celle da riutilizzare poi con il BL.
x19
provo le 2 celle e poi passo al BL
Vecchio 20 marzo 07, 11:15   #7 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
comet
x19
tutto giusto ma .... se prendi le 2 celle le usi solo col 300, se un giorno monti il Brushless devi cambiare batteria, perchè quello funziona con 3 celle!
Vecchio 20 marzo 07, 11:39   #8 (permalink)  Top
Come posso fare per acquistare una batteria che posso riutilizzare?
Acquisto una 3 celle e "limito" la corsa del gas con il motore originale?!!
Vecchio 20 marzo 07, 11:53   #9 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Basta mettere un' elica + piccola, dalla 7x4 in su......
Tanto questi modelli, col peso che hanno e l' aerodinamica abbastanza "pulita" volano con niente.
Ora guardo che elica è giusta.
EHI, quel motore gira troppo lento, ha bisogno di eliche grandi per 3D, ma il modello NON è un 3D, forse se il motore era il 2212/20 era meglio, a questo punto un 400 6V con la ghunter è meglio.
Ultima modifica di batman : 20 marzo 07 alle ore 12:00
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 07, 15:18   #10 (permalink)  Top
e per i decals ... nessuno ha delle dritte? Bisogna immergergle 5 sec in acqua tiepida e poi applicarle? Nessun trucco?
mig 15 o f-86(alfa model) Benji Aeromodellismo Ventole Intubate 75 17 febbraio 10 13:11
F 86 Alfa Model gitano45017 Aeromodellismo Volo Elettrico 45 28 agosto 06 12:17
Alfa model f 86 lillero Aeromodellismo Volo Elettrico 23 23 maggio 06 16:23
Alfa Model stradivari Aeromodellismo Volo Elettrico 2 12 febbraio 05 20:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:07.
