Vecchio 20 marzo 07, 00:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
9x7 con Hacker 30-28s?
Ciao,
ho preso un katana mini e un hacker 30-28s. Visto che in negozio le eliche 10x4.7 erano finite mi hanno consigliato una 9x7.5. Ora, visto che non ho un amperometro per misurare l'assorbimento chiedo a voi se questa elica può essere montata con questo motore.
Userò 1 pacco da 2100mAh 3 celle. Per il regolatore ne avrei uno da 30A ma penso di montarne uno da 40A per sicurezza.
Grazie, Igor.
__________________________
www.gruppopiave.com
Igor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 07, 00:41   #2 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Se è una 9x7,5 electric, il mio calcolatore mi da un consumo di circa 25A con un a potenza di circa 250w. che per il M.K va più che bene (più di 300w per kg). Il fatto è che con questa elica avrai più velocità e meno trazione rispetto a una 10x5. Dipende dal tipo di volo che vuoi fare.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 07, 13:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da clayrega
Grazie della risposta (mi dici che calcolatore usi?).
Si, è una electric.
Vorrei fare sia un volo acrobatico che 3d quindi meglio la 10x5 penso.
Dici che effettuare il collaudo con questa elica sia sconsigliato a causa della velocità più alta?
Grazie, Igor.
www.gruppopiave.com
Vecchio 20 marzo 07, 13:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Paperinik.
Data registr.: 24-10-2006
Originalmente inviato da Igor
Elica 11x5.5E con assorbimenti intorno ai 30A... lascia perdere le SF con quel motore... ciao
Paperinik. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 07, 13:59   #5 (permalink)  Top
Si, è una electric.
Grazie, Igor.
Ma no, il collaudo per centrarlo bene lo puoi fare tranquillamente. Avrai un volo un po' più teso ma nessuno ti obbliga ad andare sempre a manetta!
Vecchio 20 marzo 07, 18:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
con quel motore ho provato praticamente tette le eliche, se vuoi fare 3d eccezionale usa la 10x4.7 sf con assorbimento 28a, per un acro classica e veloce una 9x6 con 25amp di assorbimento, una 10x5 se vuoi fare tutte e due come compromesso, con circa 25amp.
FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm
Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi
Graupner MZ24 - Futaba F9cp
ZIKY77 non è collegato   Rispondi citando
Hacker A30 28s marcus6911 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 10 12 novembre 07 19:58
hacker a40 nardicofly Aeromodellismo Volo Elettrico 2 26 gennaio 07 14:00
Hacker - A20-20L oppure Hacker - B20 15L+4:1 Jose Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 8 07 novembre 05 13:13
Hacker B40 Pepitos Aeromodellismo Volo Elettrico 6 09 settembre 05 17:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:04.
