18 marzo 07, 20:44 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2007 Residenza: Roma
| Incollare il Depron
Scusate se forse la domanda è trita e ritrita, ma ... con che tipi di colla si può incollare il Depron? Mi si sono rotti un "piedino" del Picooz e un pezzetto del "naso" dello X-Twin Sport e ho provato ad incolalrli con del Super-Attack, che da quanto ho letto dovrebbero appunto essere fatti di Depron (forse però il Picooz è di polistirolo). Risultato pessimo: al primo urto si stacca tutto come prima. Se poteste indicarmi un tipo di colla di facile reperimento dai ferramenta (o simili) e di sicura efficacia, mi freste veramente un piacere. Grazie, Alfredo |
18 marzo 07, 21:18 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2006 Residenza: civitavecchia (roma)
UHU por
__________________ Seagull pilatus PC-9 .75, sebart wind S50 bianco, sebart wind S50 giallo, Hanno Prettner Curare 60, phoenix model typhoon 46, phoenix model Aurora, Phoenix model P-51, D-Power streamline 350. FPV: racer 250. FrSky Taranis |
18 marzo 07, 21:23 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2006 Residenza: Ogliastra
io mi sto costruendo il t38 in depron e uso con ottimi risultati la colla pritt glue-it attaccatutto senza solventi 1,80 tubetto rosso con striscia verde della henkel dovresti trovarla in cartoleria. ciao |
18 marzo 07, 21:40 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
WD-4 della saratoga, o qualsiasi altra colla poliuretanica: ti garantisco che se fai un altro crash e si ri-rompe il modello NON SI ROMPERA' MAI LUNGO L'INCOLLAGGIO!!! E poi è leggerissima, ne devi mettere un velo impercettibile... Ciaooo |
19 marzo 07, 09:41 | #6 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
compra il numero di Marzo di VoloElettrico.... c'è un articolo che cancellerà definitivamente i tuoi dubbi!
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
19 marzo 07, 10:22 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2007 Residenza: Genova
Le colle sono sempre un problema Quale scegliere, dove trovarla, come usarla...... Io sto raccogliendo, quando li trovo, i consigli degli esperti sui vari siti. Eccoteli (non mi assumo responsabilità ) -Cianoacrilato: ottimo per l'incollaggio di materiali fibrosi, quali legno e materiali compositi. Non adatto a plastiche e/o polistiroli in quanto li fonde e non lega bene; per questi utilizzi ci sono appositi cianoacrilati per polistirolo, che necessitano in qualche caso di un apposito attivatore per velocizzarne l'asciugatura. Negli utilizzi normali l'asciugatura e pressochè immediata ed è aumentata dall'umidità dell'aria. -Cellulosica: (uhu-hart) E' la vecchia "colla per modellismo", ottima per incollaggi tra varie essenze di legno, io la uso soprattutto diluita con solvente Nitro per irrigidire, senza aumentare di peso, parti in balsa e come turapori. Una volta stesa una prima mano si carteggia finemente, per poi stendere ancora e ri-carteggiare a volontà. La balsa si impregna e si irrigidisce, diventando molto liscia. La superficie così trattata è pronta per la verniciatura o ricopertura con termoretraibile. -Vinilica: (Vinavil) E' la colla dei falegnami, ha il pregio di avere una buona tenuta ed essere lenta nell'asciugatura, nonchè di riempire piccole discrepanze tra due superfici. Per contro è impossibile da carteggiare. -Resina Epossidica: E' una colla che va bene per impregnare materiali fibrosi, però a differenza della cianoacrilica penetra pochissimo (nulla..) nei materiali come il legno. Non ha una tenuta eccezionale se applicata in grosse quantità. Rende bene per incollare superfici imprecise e con una texture evidente. -Poliuretantica monocomponente (Pattex PU, Ponal, Bison PU, Politenace): E' una colla tuttofare che si presta a molte applicazioni, soprattutto tra materiali molto diversi. Ha una resa ottima su polistirolo e depron, e incolla molto bene il legno a questi materiali. Tra superfici combacianti va stesa in un velo, aiutandosi con un bastoncino o una carta telefonica. E' una colla che aumenta il suo volume attivata dall'umidità dell'aria. Dove non si vogliono sbordature bisogna mascherare con nastro in carta. Utilissima come riempitivo in strutture indeformabili. Poliuretanica bicomponente: Non è propriamente una colla, ma puo' essere usata come tale. E' un composto che si forma usando due tubetti e indurisce in 2-4 ore. Puo' essere usato come stucco/riempitivo per legno. In generale ha li stessi utilizzi della monocomponente, ma con un peso e una durezza maggiori. Colla a contatto (UHU Por): Decisamente scarsa a livello strutturale, puo' andar bene per incollare grosse superfici tra loro, mantenendone la lavorabilità anche attraverso la giunzione. E' una colla che nasce e trova il suo unico utilizzo per incollare materiali espansi tra loro. Non indispensabile, in quanto puo' essere sostiutita, e meglio, dalla poliuretanica monocomponente. Saratoga Colla americana E adatta a materiali plastici di quasi tutti i tipi ma è lenta. Incollaggio resistente e rigido, non ha effetto gommoso. Si pulisce benissimo quello secco 1 - Epp --> Compensato (o balsa) bostik ottimo 2 - Epp --> Epp bostik, colla a caldo e cianoacrilato per pezzi piccoli 3 - Epp --> foglio in Oracover o similari per ricoprire le ali colla spray 3M 4 - Epp --> fascia adesiva per irrobustire le ali (quella rinforzata...) colla spray 3M Il vinavil sull'epp dopo un po si stacca 5 - balsa --> balsa vinilica, alifatica, cianoacrilica o epossidica a seconda dell'uso 6 - Compensato --> politirolo o vinavil o poliuretanica 7 - polistirolo --> polistirolo vinavil, poliuretanica o cianoacrilica specifica per polistirolo (stesso discorso per il depron) Con questo riassunto rapinato in giro... ti puoi chiarire le idee Ciao
__________________ Il modellismo è un virus resistente 30 anni e + |
19 marzo 07, 20:07 | #8 (permalink) Top |
Grazie a tutti! Domani mattina, se non piove troppo (adesso è "da salmoni") faccio una puntata dal cartolaio e dal ferramenta e vedo cosa trovo. Un dubbio: avevo appena acquistato per altri scopi una colla Pattex "milelchiodi". Non è che per depron e polistiorolo va bene anche quella? (io l'ho presa su consiglio del commesso di un negozio di pitture, per fissare al soffitto una rosetta di polistirolo bianco che sembra fatta di gesso). |
20 marzo 07, 12:32 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-10-2002 Residenza: Roma
ciao Alex | |
20 marzo 07, 14:32 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
sono delle informazioni preziose. Naraj. | |
incollare cassa 2w | sportpalio | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 4 | 24 ottobre 07 23:19 |
Incollare plastica su depron? | Rata | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 14 marzo 06 20:23 |
incollare il depron !!!!!!!!!!! | mac70 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 26 | 29 agosto 05 16:46 |
Incollare EPP | Rata | Aeromodellismo Principianti | 6 | 20 giugno 05 11:34 |
Come incollare la coda? | Metallo | Aeromodellismo Principianti | 1 | 25 giugno 04 14:17 |
