Vecchio 18 marzo 07, 07:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di andy74rc
Data registr.: 03-09-2006
Amperometro MAXX 8100
Ehm....continuerò con una serie di domande banali mi sa, visto che mi sto approcciando all'elettrico in questi giorni.
Ho fatto la prima prova al "banco" del cassa rotante simil Hacker da 1000 giri/V. Ostrega, con una APC 9x4,7 sembra tiri un bel pò...
Ho provato a misurare l'assorbimento con il MAXX Mpi 8100. L'ho connesso fra batteria e regolatore (credo non ci siano altri posti...). Il regolatore bippa come quando normalmente attacco la batteria, ma se do motore non succede nulla. Se metto l'amperometro su V, mi indica giustamente i 12,3 V della batteria. Che c'è che non va?
Mandi
Andrea
andy74rc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 07, 11:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
boh m isembra strano... cmq il mio emeter è costituio da un carico messo in serie al circuito di 0,015Ohm. misuro la v ai capi della resistenza e mi ricavo gli A. tanto per ora non mi servono misure percise
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 07, 17:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Alpino
Data registr.: 04-09-2006
Bella li vale , ho fatto pure io un affare del genere
NEC VIDEAR DUM SIM
Alpino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 07, 19:15   #4 (permalink)  Top
zitto zitto ho seguito il consiglio di mikyfly che mi sembra abbia dato a te... l'uncia ocsa ho usato resistenze da 0.15 perchè quello ho trovato... percui l'errore di misura è maggiore ma non credo nulla di enorme
Vecchio 18 marzo 07, 19:48   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da andy74rc
Sono stato impreciso. Non succede nulla nel senso che il motore non parte, oltre a non avere nessuna lettura degli Ampere (ovviamente...a motore fermo....).
Mandi
Andrea
Vecchio 18 marzo 07, 20:54   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Mandi
Andrea
Siamo sicuri che l'amperometro funziona ?
L'amperometro è adatto a misure di corrente continua superiori a 10 Ampere ?
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 07, 05:13   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Naraj
Naraj.
No. Non sono sicuro che funzioni....era la prima volta che lo usavo. E' adatto a misure fino a 70A continui e 100A di picco.
Ciò che mi fa strano è che, a parte la mancata lettura, quando connetto l'insieme Batteria-Amperometro-Regolatore, il regolatore emette il bip normalmente, segno che tensione arriva. Poi però dò motore e non parte....
Mandi
Andrea
Amperometro per motori brushless peppeleo300601 Circuiti Elettronici 3 16 marzo 08 09:38
AMPEROMETRO/VOLTMETRO Naraj Circuiti Elettronici 18 23 febbraio 06 23:03
Amperometro da pannello DoC Circuiti Elettronici 12 27 settembre 05 23:03
Amperometro economico Pepitos Aeromodellismo Volo Elettrico 1 25 agosto 05 16:32
AMPEROMETRO fedrik69 Aeromodellismo Volo Elettrico 13 23 gennaio 05 17:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:55.
