Vecchio 16 marzo 07, 21:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2005
tempo di ricarica lipo!!
Ho 2 batterie lipo una kokam e una thunder power 3s1p 2100 quando carico la kokam (con caricabatterie graupner ,fa tutto lui+ equalizzatore) il tempo è normale un paio d'ore, invece con la t.p. sale tipo a 4 ore. avevo pensato che magari c'è un maggiore sbilanciamento delle celle e allora ci vuole più tempo ma non è cosi Almeno non di molto...allora che può essere?
erasmo82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 07, 11:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da erasmo82
boh... m isembra strano. per caso hai settato la carica autmatica? magari rileva qualcosa di diverso nei due pacchi allora la carica è diversa... prova a settare una carica a 2100 mah per entrambi e dicci se cambia
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 07, 13:45   #3 (permalink)  Top
Angry
no in pratica il mio caricabatterie fa tutto in automatico e non è possibile selezionare opzioni manuali...comunque forse mi sbagliavo, nel senso che a carica finita ho misurato la tensione delle singole celle e quella centrale e un bel pò sotto secondo voi è andata?
Vecchio 17 marzo 07, 15:20   #4 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Anche il triton mi faceva queste cose con batterie diverse, praticamente dopo il test iniziale decideva di caricare in modo diverso i pacchi, infatti uno aveva più resistanza interna e non arrivava neanche a caricarlo ad 1C.
  Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 07, 19:19   #5 (permalink)  Top
prova a caricarla con un bilanciatore o a caricare le singole celle.
Tempo Ricarica Tx E Rx Alfredofly Radiocomandi 3 13 gennaio 08 16:55
Tempo Di Ricarica Lipo Troppo Breve pink79 Batterie e Caricabatterie 7 22 maggio 07 11:08
Tempo di ricarica lipo f.alberto Batterie e Caricabatterie 10 05 gennaio 07 21:54
tempo di ricarica mx 12 redento Radiocomandi 19 23 novembre 06 11:17
tempo ricarica ucando Aeromodellismo 2 21 gennaio 05 21:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:12.
