![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2004 Residenza: Perugia
Ok ragazzi credo di aver risolto tutto spostando in avanti le batterie, in quel modo riesco anche a far cadere il baricentro al 20% della corda alare... Quindi non è più necessario allungare il muso oltre gli otto cm... Che rinforzi mi consigliate di applicare alle pareti laterali in depron che ho aggiunto per allungare il muso?? Stavo pensando a due tavolette di balsa da 3X4 cm, incollate con vinilica.... Comunque raga grazie di tutto per l'aiuto , grazie Cadal per il progetto della modifica!!!
![]() | #22 (permalink) Top |
Ciao Umberto vola anche per noi. |
se guardi bene il progettino della modifica vedrai che fra i listelli che hai adoperato per allungare il naso, vi sono delle diagonali, ebbene queste sono dei quadrelli di tiglio 3x3 che irrobustiscono ed irrigidiscono sufficentemente la struttura senza aggiungere eccessivo peso. Se poi "per aggiungere peso" al naso vuoi mettere i fazzoletti di balsa, vanno bene lo stesso ![]()
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() ![]() Ciao e buoni voli!
__________________ Domenico Braione F.A.I. 1237 | |
![]() | #24 (permalink) Top |
Ciao cadal, le traversine oblique non le ho potute mettere perchè impicciavano alle batterie, allora ho incollato con vinilica 2 tavolette di balsa da 3mm di spessore, 2 cm per 5.... nel punto in cui la fusoliera si congiunge con la prolunga del muso.... Saranno sufficienti?? Siccome il riduttore è un gws, penso di applicarci anche unaz trave di balsa da 1 cm, lunghezza 10 cm, che dal riduttore si avvita in una barretta di legno incollata nel muso della fusoliera così, oltre che fermare il riduttore, rinforza ulteriormente la prolunga....Spero di essermi spiegato con chiarezza.... ![]() |
Baricentro | angeloflyrc | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 02 febbraio 07 21:16 |
Dubbio su baricentro Volt | Baochan | Aeromodellismo Principianti | 4 | 05 gennaio 06 23:59 |
Baricentro | Morks | Aeromodellismo Principianti | 11 | 03 giugno 05 16:29 |
Baricentro Volt | Pegasus83 | Aeromodellismo Principianti | 7 | 19 marzo 05 21:56 |
baricentro | Danilo | Aeromodellismo | 1 | 23 novembre 04 07:43 |
