Vecchio 13 marzo 07, 11:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di filter
Data registr.: 11-05-2006
Residenza: Napoli
Immagini: 1
Brushless equivalente ad uno scoppio
Ciao amici,
sabato ho visto per la prima volta un combattimento aereo e sono rimasto letteramente affascinato dall'agilita' e dalla velocita' di questi modellini !
Poiche', come sempre, io adoro l'elettrico mi consigliate quale motore brushless potrebbe avere prestazioni simili ad un MVVS da 2,00 cc ?
Grazie anticipatamente
F
Think different... Think Linux.
filter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 07, 13:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Paperinik.
Data registr.: 24-10-2006
Originalmente inviato da filter
Ciao amici,
F
Considerando che il mvvs ha 0.5 hp ti serve un brushless intorno ai 300/350 watt e con un alto kv per ottrnenre buone velocità....
quaesto potrebbe forse andare
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...cat2=Brushless
Paperinik. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 07, 13:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Ciao amici,
F
Proprio la MVVS ha iniziato a fare BL in sostituzione dei scoppietti, ma forse parte da più in alto di un 2 cc.
Ciao, Piero.
Vecchio 13 marzo 07, 16:50   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Ciao amici,
F
Hacker A30 o equivalente, batteria 3celle 2500 rego da 30/35 amp.....
Vecchio 13 marzo 07, 20:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Ciao amici,
F
ti servirebbe un bel motorone. purtroppo un 2 cc è veramente poco anche per il più piccolodiecombat. devi cercare un equivalente di un 3,5 cc o più, che abbia anche un buon KV. per esempio un milanese ha provato a fere une esperimento: ha usato un AXI 2820/10 alimentato a 4 celle con una 9x4 (l'elcia più grossa utilizzabile per regolamento) ed ha ottenuto le prestazioni di un 3,5 spompo. magari la stessa motorizzazione (magari con un motore economico equivalente sennò vai a spendere una cifra...) con una 8x6 grantirebbe una magiore velocità, a scapito però del tiro ( che può essere compensato da un modello costruito ad hoc per l'elettrico più leggero) oltre ad essere fuori regolamento (ma a te non interessa competere no?)
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 07, 00:22   #6 (permalink)  Top
L'avatar di filter
Residenza: Napoli
Immagini: 1
Ciao a tutti,
sono orientato anche io sul motore indicato da Paperinik, (http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...cat2=Brushless ) anche se sto cercando un'alternativa un po piu' economica considerato il costo del "regolatorone" che ci vorra'...
Il modello è stato acquistato, ho scelto un P47 Thunderbolt, tutti, sul campo volo mi hanno detto che è molto docile da pilotare.
Non lo utilizzero' per gareggiare ufficialmete, ma non nascondo che qualche duello one to one devo farlo!!!
F
Vecchio 14 marzo 07, 14:27   #7 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
E perchè non un bel Mega 22/10/5 o un Phasor 15/3 con una 7x4 e 4 celle da 2500, dovresti stare sotto i 9 etti, max 1 Kg, con un tiro superiore al peso e quasi 40 m/sec. di velocità orrizzontale, okkio alla manetta perchè 5 minuti in pieno non li fai e forse, passando i 50A, cuoci lipo e/o motore.
Anche un Permax BL 480/4 o un Himaxx 2825/2700-3600 andrebbero abbastanza bene.
solo che essendo il passo al massimo di 4" bisogna scegliere un KV di almeno 2500.
Paperinik dice giusto con l' Hype che segnala, ma avresti moltissima trazione e velocità scarsa (anche questa è una tattica, la velocità in salita è importante), bisogna scegliere che fare (io sono + per la velocità elevata e tenere sempre spalancato, ma bisogna vedere se il complesso motore/pacco tiene.... )
Con 4 celle e l' Hype (8x4), avremmo 30 m/sec. di velocità orizzontale ma quasi 1,5 Kg. di trazione, che equivarrebbero a circa 15 m/sec in verticale, mentre es. con un Mega 22/10/5 e 4 celle avremmo (7x4) una trazione sugli 1,2 Kg, equivalente a una verticale di circa 12 m/sec, ma con quasi 40 m/sec di velocità orrizzontale.
ps siamo sempre sui 500W di potenza (ed oltre) e occorre un regolatore da 40/45A.....
Ultima modifica di batman : 14 marzo 07 alle ore 14:36
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 07, 16:19   #8 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Mi sono documentato e ho scoperto che posso adoperare anche un, elica 7x6 o 8x5, allora porto un contributo in prima persona, una 7x6 con 3 celle da 2200 e un Himaxx 2825/2700 mi dà un consumo di circa 45A con una velocità di OLTRE 40 m/sec e una salita sicuramente superiore ai 10 mt/sec, e non assorbirebbe + di 400W.
Però l' Hype con una 8x5 e 4 celle darebbe maggior trazione e una velocità massima inferiore sì ma non di tanto (sui 35 mt/Sec.)
Quindi la partita è aperta.....
Vecchio 14 marzo 07, 16:35   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da batman
Himaxx 2825/2700 mi dà un consumo di circa 45A con una velocità di OLTRE 40 m/sec e una salita sicuramente superiore ai 10 mt/sec, e non assorbirebbe + di 400W.....
Azzzzz 45A!!!! .....ma il 2825/2700 non è un motore da 175W?
Vecchio 14 marzo 07, 21:31   #10 (permalink)  Top
Tenete sempre da conto il tiro, sui combat è più importante della velocità poichè rapide figure consecutive fanno taaanta resitenza. Purtroppo l'eettrico ha il problemache non allunga come uno scoppio, a terra abbiamo il imite di 16000 giri, ma per aria si superano agilmente i 21000, con eliche dal passo molto ridotto. Cmq cercate di raggiungere i 16000 griri, a quei regimi anche con poco passo si raggiungono velocità di tutto rispetto.
L'easycopter V2 è equivalente a.......... stefanoxjx Elimodellismo Principianti 7 08 febbraio 10 14:39
equivalente AXI 2820/12 per Magister ant64o Aeromodellismo Volo Elettrico 0 21 settembre 07 12:09
motore elettrico equivalente valerio75 Aeromodellismo 22 21 luglio 07 13:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:55.
