Vecchio 08 marzo 07, 16:05   #11 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Ho visto ora le specifiche del motore, e la prova che è messa sul sito (10*4.7 SF e tre celle lipo = 10A) è coerente con i dati di cui disponevo io... A questo punto fai come ti ho suggerito, verifica l'assorbimento come ti ho scritto sopra, e vedrai che gli assorbimenti andranno intorno ai 10 A nel caso di 10*5 (forse un po' meno se l'elica non è del tipo SF....)
A giudicare dai dati del sito potresti anche provare con una elica più grande, ma poi dovresti utilizzare il motore solo per brevi momenti (solo per le risalite...)
Ciao e facci sapere i nuovi assorbimenti!!
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 07, 11:46   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Manuciao
Data registr.: 03-11-2006
Residenza: Chieti (Italia)
l'arcano
MikyFlai
l'arcano svelato è che la mia pinza amperometrica comprata nell'altro forum non misura la corrente continua!!!!
allora ho provato a misurarlo con il test, questa volta, collegando nel modo giusto i fili, mi da con la batteria da 2100 6,6 max di A, mentre con la batteria da 800, 6A max per poi scendere subito e stabilirsi intorno a 5A con elica 10/6 pighevole della Aeronaut
quindi come dice Valerioraptor questi motori hanno un'altissima resistenza interna e probabilmente posso montare anche un'elica più grande tipo 11*
ma ho paura di rovinare la batteria che monto sul modello che è quello da 800
se uso assorbimenti troppo alti, comunque nulla mi vieta di fare delle prove!
Grazie e a presto
Manuciao non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 07, 15:01   #13 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Originalmente inviato da Manuciao
Cos'è il TEST? Volevi dire il voltmetro/amperometro con fondo scala per gli amp a 10A?? Se è quello.....è lui che inserisce una resistenza infinita nel circuito....
Ciaooo
Vecchio 13 marzo 07, 02:13   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 09-03-2005
Ciao, io ho comprato questa e devo dire che è fantastica. Confrontata con strumenti da banco professionali la lettura al decimale è la stessa! Peccato che si ferma al primo decimale...inoltre legge in alternata e continua. Almeno così avrai delle misurazioni più precise....
Massimo10991 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 07, 10:03   #15 (permalink)  Top
elica pieghevole
ignorante che sono
volevo dire TESTER con fondo scala di 10A
quindi neppure questo va bene!!??
grazie Massimo dell'informazione, tu e la ditta siete miei omonimi
anche se dalle varie discussioni pare che si preferisca l'altro strumentino che adesso non ricordo il nome dal costo di circa 45 euro
Grazie e a dopo
Vecchio 13 marzo 07, 15:01   #16 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
ignorante che sono
Grazie e a dopo
Non è che non va bene, ma l'errore che introduce è enorme!! Almeno rifagli i cavetti di collegamento con del buon cavo da 2.5mmq, almeno quelli non concorreranno più di tanto alla falsatura!!!
Vai in un negozio di elettronica ad acquista 10 resistenze da 0.1 Ohm e 5W; le colleghi in parallelo e ti sei costruito uno shunt coi fiocchi. Lo colleghi tra il + della batteria e il + del regolatore, proprio come fai ora con il tester, e poi misuri con il tester stesso la delta V di una delle resistenze.
Ricordando che Delta V = R*i, e conoscendo R=0.01 Ohm e Delta V ti ricavi i
Costo totale forse 5 euro (se il commerciante c'ha il passamontagna e ti fa pagare le resistenze 0.5e l'una...Ciaoooo
Elica pieghevole in carbonio! trasciatti123 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 08 ottobre 07 13:19
Brushless: passaggio ad elica pieghevole... dimensioni???? paolo7173 Aeromodellismo Principianti 0 24 luglio 07 10:37
Aiuto elica pieghevole.. Simo78 Aeromodellismo Alianti 10 16 luglio 07 14:28
Elica pieghevole e freno Creative Aeromodellismo Volo Elettrico 4 04 ottobre 06 13:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:00.
