![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-12-2006
Ciao a tutti, ho appena ultimato lo sky scout de agostini e mi è capitata una cosa strana: per attivare il regolatore - che ha una funzione di safe - bisogna muovere al massimo lo stick del gas per 2 secondi, quindi riportarlo nella posizione di minimo, alchè il motore parte e funziona. coì dovrebbe ma è qui il problema: io posseggo 2 riceventi (cinesi) uguali con una funziona tutto, con l'altra è come se non "sentisse" bene il punto di massimo per cui il motore non si attiva. premesso che ci ho messo 4 giorni per capirlo, e che la ricevente che non va l'ho usata su altri modelli senza problemi, la domanda è questa: sapete se è possibile settare in qualche modo la ricevente e ricalibrare il "massimo"? ho visto che sul circuito ci sono 2 potenziometri ma non mi sono azzardato a toccarli! spero che qualcuno dotato di buon cuore..... ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
ho già provato di tutto, anche ad aumentare tutto sul radiocomando - optic6 - ma senza risultati. mi viene anche un dubbio: non è che finora non ho mai sfruttato al massimo il motore sui modelli dove l'ho usato? al più presto proverò anche questo. ![]() |
problema ricevente? | tonius | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 13 ottobre 07 14:33 |
problema ricevente | Ski_coelum | Radiocomandi | 0 | 06 marzo 07 10:21 |
Problema con la ricevente... | $$$xxx$$$ | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 02 ottobre 06 23:19 |
problema ricevente! | koalarc | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 14 gennaio 06 18:15 |
problema ricevente | not103 | Aeromodellismo | 4 | 25 maggio 04 13:23 |
