Vecchio 28 febbraio 07, 14:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2005
Question Quesiti tecnici...
Vorrei sapere alcune cose importanti...aiuto...
se io ho un motore che dalle indicazioni del costruttore con una 9x4,6 assorbe 15 A, e ho un regolatore di 18 A collegato a una thunder power 3s1p 2100mha...e al posto di mettere un'elica 9x4,7 ne metto una 11x5 cosa succede? si rompe tutto, si rompe il regolatore?
erasmo82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 07, 16:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Paperinik.
Data registr.: 24-10-2006
Originalmente inviato da erasmo82
ti ritrovi con un assorbimento quasi doppio e bruci tutto....
Paperinik. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 07, 16:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Ivanover
Data registr.: 19-10-2006
Residenza: Milano
Dovresti misurare con pinza amperometrica.
cmq se gia' con una 9x4,7 arriva a 15A, con una 11(!) per 5 probabilmente a 18 ci arrivi eccome..
Ivan - Milano
Ancora Newbie
Graupner MX16 - Tuttala kamikaze - Easy Glider
Ivanover non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 07, 17:15   #4 (permalink)  Top
e se invece metto un regolatore più grosso tipo 25 che succede se il motore supera i 15?
quanto costa una pinza amperometrica economica e dove posso trovarla? (qualcosa che conosciate e vada bene) Grazie a tutti siete sempre di grosso aiuto per chi come me pratica da solo quest'hobby
Vecchio 28 febbraio 07, 17:45   #5 (permalink)  Top
che motore hai?
perchè vuoi mettere un'elica più grossa?
Vecchio 28 febbraio 07, 17:49   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Che finche' non supera i 25A va bene
certo che quel motorello ne assorbe di Ampere.. il mio Align montato sull'Easy Glider arriva a 10,5A a manetta con elica ripiegabile 9x6.
Negozi di elettronica, dovrebbero averne.
Prezzi da 65 euro in su
Deve misurare corrente continua e alternata (AC/DC)
Ivan - Milano
Ancora Newbie
Vecchio 28 febbraio 07, 18:01   #7 (permalink)  Top
io ho un hacker a20 26m
e se uso la 9 x 4.7 con 2 celle va moscio con la 3 celle va bene ma x il 3dx mi sembra troppo pesante. poi qusto ragionamento mi serve anche x vedere coa comprare x un mini katana o un edge mi 300s
Vecchio 01 marzo 07, 00:49   #8 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Io ti consiglierei di costruirti un piccolo shunt, lo so è molto meno pratico che la pinza amperometrica, ma costa decisamente meno...
Rguardo alla tua domanda, se monti una 11*5 puoi:
1) bruciare lo smalto degli avvolgimenti del motore -> fumata bianca
2) bruciare il regolatore -> fumata bianca
3) rovinare le celle
Quello che succede dipende dal componente che per primo raggiunge il limite di funzionamento, espresso in Ampere max sia per quanto riguarda il motore che il regolatore che le celle.... Comunque fossi in te eviterei di fare "esperimenti", piuttosto trova il modo per misurare gli assorbimenti!!
Come regola generale, inoltre, ricorda che l'assorbimento sale linearmente con il passo ma addirittura con il cubo del diametro....
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 07, 01:00   #9 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Tieni presente che il consumo del motore non deve mai superare la portata del regolatore e la capacità di scarica delle lipo. A questo punto ti manca di sapere il consumo del motore con le varie eliche. Ritengo indispensabile, per chi fa elettrico, munirsi di uno strumento di misura. IO ho questo che, oltre al consumo, ti da anche la potenza in watt oltre al voltaggio e alla quantità di corrente consumata. Costa sui 45€, meno di una pinza amperometrica.
Ultima modifica di clayrega : 01 dicembre 07 alle ore 12:24
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 07, 10:30   #10 (permalink)  Top
Clay mi sembra un'ottima soluzione tu come ti trovi con questo prodotto e chi altro lo ha usato?
Problemi Tecnici BaroneRosso Comunicazioni dallo staff 2 02 settembre 10 16:38
2 quesiti sulla costruzione del twin star Simonone_E30 Aeromodellismo Volo Elettrico 22 13 ottobre 07 13:28
extra 300!!!quesiti pipino Aeromodellismo Principianti 6 24 maggio 07 18:43
quesiti da neofifa su motori elettrici barca whiteshark Navimodellismo a Motore 25 23 agosto 05 12:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:45.
