Vecchio 08 febbraio 05, 00:09   #21 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
hai ragione le energizer AAA non sono male finche vengono usate con scariche non troppo elevate...non credo che il 280 ridotto assorba più di 4 amp...comunque potresti provare a farti un pacco con le kan 650 e vedresti la differenza!...
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 05, 00:09   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 07-02-2005
Residenza: Milano
forse perchè non richiede un grande assorbimento?
Esiste l'effetto cut-off per il motore 400 6V
Cagliostro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 05, 07:30   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
dipende dal regolatore
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 05, 09:57   #24 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Post
Quindi se ho capito bene dipende dal regolatore l' assorbimento, posso allora limitare o aumentare la scarica solo con il regolatore.
Cosa succede se il motore chiede 10 amp ma il regolatore è da 7 amp.
scusate le domande ma sono nuovo.
Vecchio 08 febbraio 05, 10:54   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Cagliostro,
perchè non ti prendi un po' di tempo e dai una bella letta ai principi dell'elettrico? Questo sito è pieno di spiegazioni interessanti:
http://xoomer.virgilio.it/pconselv/
ma non è l'unico. Fatti un giro, leggi. Anche perchè ho l'impressione che tu abbia un po' le idee confuse.
ciao, buona lettura
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 05, 00:18   #26 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Angry
Originally posted by Hannibal@08 febbraio 2005, 09:54
Cagliostro,
ciao, buona lettura
Mi vergogno a dirlo che sono perito elettronico.
Non immaginavo che le celle fossero così diverse tra una e l'altra.
Vecchio 09 febbraio 05, 07:28   #27 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
si, l'assorbimento max dipende dal regolatore. se gli chiedi troppo, lo bruci.
BTW il cut-off è tutta un'altra cosa.
serve per tagliare la tensione al motore se le batterie sono troppo scariche in modo da preservare la radio e i servi...
sciap
saluti da vladimir!
Vecchio 09 febbraio 05, 10:14   #28 (permalink)  Top
Residenza: Milano
sciap
Quindi se l'aereo in volo finisce la carica ho la possibilità di scendere senza motore
con la carica residua delle batterie.
Ho capito.
Vecchio 09 febbraio 05, 23:47   #29 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originally posted by Cagliostro@09 febbraio 2005, 09:14
Volevo fare un pò di polemica.
Ma se la resistenza interna della batteria è così importante perchè non lo scrivono sopra o nella confezione?
Per chi come me ha dubbi sulle batterie consiglio
http://www.scarpaz.com/batterie/ Vi aprirà gli occhi su queste sconosciute.
Molte grazie a tutti
Dire che il topic è chiuso!!!!
Vecchio 10 febbraio 05, 23:35   #30 (permalink)  Top
Data registr.: 08-01-2005
Residenza: Eboli (SA)
La resistenza interna della cella si può misurare con un tester?
Se si quanto dovrebbe essere al massimo per uno speed 400?
GRAZIE e scusate se mi sono intruso.
airdavide non è collegato   Rispondi citando
Ni\Mh da supermercato Fulvio76 Batterie e Caricabatterie 40 26 dicembre 06 22:54
Cavoli, sembra di essere al supermercato!!! ALE1969 Aeromodellismo 39 01 dicembre 06 13:52
Energizer ricaricabili per rx fra79 Batterie e Caricabatterie 0 03 ottobre 06 20:49
Le batterie ricaricabili BaroneRosso Articoli 0 12 aprile 05 23:52
Pile ricaricabili Nicus Aeromodellismo Volo Elettrico 11 14 marzo 05 09:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:14.
