07 febbraio 05, 23:11 | #18 (permalink) Top |
User |
purtroppo non sapendo nè il passo dell'elica nè i limiti del regolatore penso dovrai accontentarti...potresti provare...oppure comprerti un regolatore nuovo e tenrti quello per un modello più piccolo...altro tentativo potrebbe essere quello di sostiture l'elica...ma non so con quali risultati.. per dirti io ( ma è una configurazione abbastanza diffusa) ho usato lo speed400 6v con riduzione 3:1 elica 10x7 APCe con 8 celle kan1050 su un formosa con grande soddisfazione ma l'assorbimento credo fosse un po' più di 10 amp...magari c'è qualcuno che può darci informazioni più dettagliate perche ora non ricordo...per dirti uno speed 400 potrebbe arrivare ad assorbire 14-16 ampere (certo l'efficienza e la durata del motore calerebbe ma otterresti un bell'incremento delle prestazioni)...personalmente ho un 400 6v che con le temperature invernali e un'ottima areazione ha viaggiato per un'oretta ( in totale) a 170watt ed ora ha accumulato un'altra ora di funzionamento sui 130-140watt....sembra ancora in buone condizioni... scusa la domanda ma lo space scooter l'hai preso per imparare?l'hai già provato con le sanyo?perchè non mi pare il modello più adatto per "correre"! |
07 febbraio 05, 23:33 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2005 Residenza: Milano
Si l'ho preso per imparare, ma penso che per imparare veramente avrei bisogno di reazioni piu veloci almeno per recuperare i movimenti errati in modo rapido. Comunque mi piace come scelta perchè l'elapor è un materiale facile da riparare(colla a caldo è perfetta),sperimentato dopo la rottura del supporto motore nella fusoliera. |
07 febbraio 05, 23:59 | #20 (permalink) Top |
User |
voglio stare dalla parte delle pile da supermercato... ho un mini tornado (tuttala)equipaggiato con uno speed 280 ridotto e uso regolarmente pacchi da 8 celle di ministilo energizer da 750 mA NiMh e mi danno una autonomia di 27 minuti... mica male per pile da supermercato |
Ni\Mh da supermercato | Fulvio76 | Batterie e Caricabatterie | 40 | 26 dicembre 06 22:54 |
Cavoli, sembra di essere al supermercato!!! | ALE1969 | Aeromodellismo | 39 | 01 dicembre 06 13:52 |
Energizer ricaricabili per rx | fra79 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 03 ottobre 06 20:49 |
Le batterie ricaricabili | BaroneRosso | Articoli | 0 | 12 aprile 05 23:52 |
Pile ricaricabili | Nicus | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 14 marzo 05 09:24 |
