![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2007 Residenza: Roma
![]() | Sukhoy 27
Qualcuno conosce il modellino che appare nelle foto allegate? Come quelli della Silverlit ha due motorini elettrici con elica propulsiva (montati in coda) e radio a due canali Le caratteristiche sono: - LUNGHEZZA 55 CM - APERTURA ALARE 63 CM - LARGHEZZA 12,5 CM - PESO 170g - Batterie Ni-MH 9.6v 650mAh - Carica batterie AC/DC 7v 200ma - Batteria trasmettitore 8xAA - COMPLETAMENTE ASSEMBLATO - VELOCISSIMO - CONFORME ALLE NORME CE Il venditore dice inoltre: La confezione che riceverete sarà comprensiva di: 1 Aereo JET SU-27 SOVIETICO 1 Radiocomando 1 Carica batterie 1 Pacco batterie Aereo 2 Eliche di scorta 1 MANUALE IN ITALIANO +CARRELLI ANTERIORI E POSTERIORI+NASTRO SEGNAVENTO ---------------------- Il prezzo è estremamente attraente, le batterie Ni-MH da 7 v. un po' meno (o sbaglio?) Se qualcuno lo ha visto volare e può dirmi se è una "bufala", può aiutarmi nella decisione se prenderlo. Ultima modifica di Alfredo2 : 27 febbraio 07 alle ore 19:00 |
![]() | #4 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Qualcuno ha notizie? | |
![]() | #5 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
della Silverlit ho provato solo il picooz, e siccome quello è un giocattolino divertentissimo e, soprattutto, che VOLA davvero, sarei propenso a riporre fiducia nel marchio e non andrei alla ricerca di surrogati. Che invariabilmente sono delle ciofeche. ![]() |
![]() | #7 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() | #8 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
![]() | #9 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Per divertirti e per quello che costa può andar bene. Non è tra i migliori giocattoloni di qualità , forse non ha neanche il comando del gas proporzionale, cosa che hanno invece i piccoli Silverlit. Il materiale credo sia anche più delicato. All'estero si trova questo, credo sempre robustissimo come i fratellini Silverlit, non so quando uscirà in Italia. Io della stessa tipologia ho preso il B29 a quattro motori a 20 euro, ho fatto delle prove a tutto gas da fermo e dopo 2 scariche si è bruciata l'elettronica(meglio ![]() Ho eliminato tutto e l'ho predisposto con i servi, variatore LiPo e lo guido anche con la MX12. Il modello ora vola perfettamente, atterra e decolla dalla pista ![]() Comunque prendilo, costa poco,ti divertirai,le prime volte lancialo in un prato erboso, giusto per sicurezza. Ultima modifica di PAPERINO : 27 febbraio 07 alle ore 23:49 |
![]() | #10 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Caspita, anche a me a volte mi viene voglia di prendere ste cose , l'altra volta ho preso un tuttala 2 canali in EPP, oltre ai 4 silverlit ![]() Nasceva con una piccolissima batteria NiMh 3 celle da 200 mah, ora gli ho messo una singola cella LiPo da 800 mah, sta in volo quasi 30 minuti, lo faccio girare sulla testa degli altri prima che decollino, sembra un piccolo uccello tanto va piano e a volte anche si ferma il volo quando c'è troppo vento, tipo elicottero ed ha il rumore di una zanzara. Ste puttanate a volte sono divertenti ![]() Con i Silverlit mi capita spesso di farli volare in luoghi affollati, come sopra le persone che mangiano al Mc Donalds, le persone rimangono a bocca aperta,si bloccano e vengono a chiedermi se sono elettrici(molto furbe ,possono essere a scoppio o elastico?) e mi chiedono se ho in auto qualche Silverlit da vendere. Ho capito come guadagnerò qualche soldo a primavera ![]() Citazione:
Ultima modifica di PAPERINO : 27 febbraio 07 alle ore 23:59 | |
sukhoy 27 | G.A.E | Aeromodellismo | 0 | 14 febbraio 07 16:48 |
Sukhoy Y-26 Zmodel | Canard4ever | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 02 maggio 05 14:14 |
