![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2007
Ciao a tutti, vorrei acquistare il modello in oggetto.... ho a disposizione il motore sotto segnalato con batterie (3 celle lipo 11.1 15 C 2200 Mah) secondo voi... è sufficiente? che genere di elica posso montargli x volare? avete esperienze in merito? un pò di dati: MODELLO: Contenuto della scatola: fusoliera, ali e impennaggi in EPP, carrello, ruote, decals e accessori vari. Apertura alare: 1630 mm Lunghezza: 1170 mm Superficie alare: 45,0 dm2 Carico alare: 53 g/dm2 Peso a scoppio 5 cc: 1950 g Peso elettrico con batteria 8 celle: 2380 g Motore consigliato: Permax 680 BL: RC Smart X-SPEED 2810 Outrunner Brushless Motor -Rpm(Kv): 2810Rpm/V -Continuous Currect: 20A -Max Currect: 25A -Watt: 190W -Max Eff: 98% -Recommended Rotor Blade: 8 x 4 to 11 x 5 -Weight: 52g (Motor only) -Total Length: 62.6mm (include Shaft) -Motor Body Diameter: 31mm -Shaft Diameter: 2.82mm(Front and Back) -Shaft Length: 30.5mm -Recommended Input Voltage: 6 - 22 Volt ESC: RC Smart 30A Speed Controller -Size: 62mm x 26mm x 8mm -Weight: 33g each -Constant Current: 30A -Max Current: 40A -Input Volt: 3V - 12V -Low-Voltage Cutoff: Auto detect and set Advantage of the RC Smart Speed Controller -Low resistence -High rate PWM -Sixteen cells Max (with BEC disabled) -User programmable brake -Low voltage auto setting based on battery -Throttle range self-adjusting -Soft start ramp up -Runs motor in forward or reverse -Auto motor cutoff with reset -Safe power arming program ensures motor will not run accidentally after turn on -Low torque start -Auto shut down when signal is lost |
![]() | #2 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
Assolutamente no! Per tirar su il Magister ci vogliono almeno 400w e quel motore te ne da la metà. Quel motore tra l'altro ha molti giri ed è adatto a modelli veloci o caccia con elica propulsiva e comunque non superiori 1kg di peso. Il Magister ne pesa più di 2.............! ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
User | preceduto :)
Assolutamente no! ci vuole un motore con meno giri.......e piu spinta ops...mi hai preceduto ![]()
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it Ultima modifica di kitaro : 26 febbraio 07 alle ore 12:44 Motivo: preceduto :) |
![]() | #5 (permalink) Top |
Potresti prendere il fratello minore, il Minimag ma rimane il problema che quel motore, con tutti quei giri, ti costringe a usare eliche piccole. Mettici una APC 8x4 electric. ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | ![]() Citazione:
![]() (pure io ho il MiniMag elica 8x4,8 oppure 8x6 su motore brushless e LiPo 11,1)
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it | |
Magister multiplex | flanagan | Aeromodellismo Volo Elettrico | 67 | 23 novembre 07 20:22 |
Magister Multiplex | flanagan | Aeromodellismo | 4 | 05 aprile 05 19:23 |
magister multiplex? | koalarc | Aeromodellismo Principianti | 3 | 29 gennaio 05 10:01 |
magister multiplex? | koalarc | Aeromodellismo Principianti | 0 | 24 gennaio 05 21:08 |
