06 febbraio 05, 19:50 | #11 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
Poi, per calibrare la corrente, devi giocare sull'elica. Ciao! Secondo me, con una 9x6 e una riduzione così modesta è già troppo carico... occorrerebbe provare il consumo con una 9x5. o anche una 8x4... Con un 3:1 porto una 9x7. buon compromesso fra consumi e trazione Una 10x7 tiracchia abbastanza e il motore non ne gode. Ovvimente con riduzione inferiore è solo peggio... Ma quanto pesa il modello? Ciao! | |
06 febbraio 05, 19:55 | #13 (permalink) Top |
A dire il vero un 400 ridotto, con 7 celle, e quel peso deve volare in tranquillità.. Perciò ipotizzo: Elica troppo grande (stallo del sistema)? Batterie caricate a casa e poi dopo svariati minuti utilizzate? |
06 febbraio 05, 20:02 | #16 (permalink) Top |
le batterie, le hai caricate al campo? il mio vecchio Miss, con telecamera a bordo (1kg odv) speed 400 e 8 Kan, decolla da terra con pista in erba in 5-6 metri... Con i pattini, su neve in sciglimento, decolla tranquillamente, quindi qualcosa non quadra... (video in pubblicazione a giorni ) o le batterie non spingono o l'elica è inadatta. Ciao! |
06 febbraio 05, 21:09 | #17 (permalink) Top |
UserPlus |
un mio amico aveva quel modello. Mi sembra che utilizzasse 8 KAN 1050. Ma credo che il tuo problema potrebbe anche essere legato alla posizione del CG. Se dici che dopo il lancio ha stallato potrebbe essere utile provare ad avanzare il baricentro.
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... Hannibal alias l'Africano Io ero il mod ciucco |
06 febbraio 05, 21:52 | #19 (permalink) Top |
mica lo devi calcolare... ma mi viene il dubbio... hai rispettato quello che era indicato nelle istruzioni? la roba dentro era tutta ben bloccata? non è che durante il lalncio, la batteria si sposta <_< ? Comunque, se hai rispettato il baricentro indicato e l'equipaggiamento era bello stabile, per avanzare il CG, basta che provi ad avanzare la batteria di 1cm o anche meno... se la cosa migliora, aumenta per piccoli passi senza esagerare... ciao! |
E' nato il nuovo procopter 500 | ginopilotino | Elimodellismo Motore Elettrico | 31 | 26 maggio 07 13:28 |
e' nato il nuovo bimbo | torniketto | Aeromodellismo Alianti | 3 | 11 dicembre 06 12:01 |
AAAAAAAA!!!!! L'hanno fatto di nuovo!!!!! | davide.pasq | Aeromodellismo Volo 3D | 41 | 12 ottobre 06 15:23 |
Cap 230 nuovo nato | mauro67 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 14 giugno 06 13:46 |
