![]() | #2 (permalink) Top |
Ciao Umberto vola anche per noi. |
Ciao, ti consiglio il calypso sia in versione veleggiatore che in quella motoveleggiatore. E' un modello della Olympic che ha insegnato a tantissimi a voare, è semplice da costruire e da far volare. L'allegato è la ricostruzione in vettoriale del disegno originale che il sottoscritto ha fatto per le proprie esigenze, vedi se ti è utile ![]()
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top |
se lo vuoi tranquillo uno speed 400 6V con gunter rossa in diretta ti porta in quota senza problemi. Se preferisci qualche cosa di più spinto puoi provare un BL , io preferisco il 400 col quale ci volo tranquillamente in pendio e che mi tira fuori da situazioni un pò critiche per i miei pollici ![]()
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-02-2005
se non sbaglio,ho letto ke si possono utilizzare dei vecchi motori estratti da lettori cd-rom... ma come si fa?io ne ho visto qualcuno,ma presentano diversi poli in uscita,credo ke siano passo passo... hai qualche schema per modificarli?(ammesso ke nn abbia capito male! ![]() un'altra cosa:ho visto il progetto del volt...cosa cambia rispetto al Calypso? |
![]() | #8 (permalink) Top |
per i BL ti posso aiutare poco e niente, anche io sono alle prime esperienze. Per quanto riguarda Calypso -> Volt : il Volt è ottimo, anzi "ottimissimo" per chi inizia, economico, facile da costrure e da pilotare, e quando skassi lo rifai con pochi euri. Il Calypso è più impegnativo come costruzione , facile da far volare , ma se skassi sono cavoletti amari perchè in pratica lo devi quasi rifare ![]() Se è il tuo primo modello vai sul Vol e non sbagli ![]()
Motoaliante da 2,5 a max 3,0 mt | blackbaron | Aeromodellismo Alianti | 5 | 12 aprile 08 00:33 |
Motoaliante | sbandu | Aeromodellismo Alianti | 7 | 21 luglio 06 21:26 |
Motoaliante | xxxnt | Aeromodellismo Alianti | 17 | 22 giugno 06 13:40 |
Motoaliante.... | giorgioroby | Aeromodellismo Principianti | 6 | 04 giugno 05 09:44 |
Motoaliante.... | giorgioroby | Aeromodellismo Alianti | 7 | 16 maggio 05 08:59 |
