| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-02-2007
| Motore e Regolatore CINISINO per Mini Sportster
Salve ragazzi ho acquistato questo motore con regolatore e vorrei sapere da voi esperti se va bene per un MINI SPORTSTER Specifications MOTOR: -Rpm(Kv): 1050Rpm/V -Max Currect: 30A -Max Eff: 98% -Recommended Rotor Blade: 6 x 4 to 12 x 6 -Weight: 66g -Total Length: 33.6mm -Motor Body Diameter: 28.2mm -Shaft Diameter: 2.97mm -Shaft Length: 13mm -Recommended Input Voltage: 6 - 22 Volt Specifications Speed Controller:-Size: 62mm x 26mm x 8mm -Weight: 33g each -Constant Current: 30A -Max Current: 40A -Input Volt: 3V - 18V -Low-Voltage Cutoff: Auto detect and set Advantage of the RC Smart Speed Controller -Low resistence -High rate PWM -Sixteen cells Max (with BEC disabled) -User programmable brake -Low voltage auto setting based on battery -Throttle range self-adjusting -Soft start ramp up -Runs motor in forward or reverse -Auto motor cutoff with reset -Safe power arming program ensures motor will not run accidentally after turn on -Low torque start -Auto shut down when signal is lost CHE NE DITE? lo vorrei alimentare con una Thunder Power Li-Poly 2100 mA 3S1P 11,1V 15C |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-08-2006
non va bene, va benissimo... io ho l'hacker a3028s da 250w ed e' un missile con elica apc 9x6... il tuo fa un po' meno giri volt e forse gli dovrai mettere una 10x7 .. mi raccomando batterie da 1700-2000mha lipo 3 celle 20c di scarica o ti fondono.... e controlla che ci stiano le batterie nel vano perche' le mie da 1700 si incastrano precise...
__________________ FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi ![]() Graupner MZ24 - Futaba F9cp |
| | #6 (permalink) Top |
Si esatto si tratta dei motori RC-Smart. ma neanche io pretendo di arrivare a livelli degli hacker, per altro lo pagato meno, ma visto che già c'è l'ho lo vorrei sfruttare senza danneggiare nulla compreso la batteria che è nuova di zecca (Thunder Power Li-Poly 2100 mA 3S1P 11,1V 15C) forse devo intervenire sull'elica per non far assorbire tanto? be non sono tanto pratico. |
| Bookmarks |
| dopo il nando ecco il mini mini mini mini super sportster!!!! | davide1936 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 23 gennaio 12 09:31 |
| Mini Super Sportster | GiacomoCorda | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 30 aprile 07 20:36 |
| Motore Mini Super Sportster***help! | mekfly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 20 | 21 marzo 07 20:26 |
| Dubbi : Sportster, mini sportster o Fliton? | BigEnzo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 07 ottobre 06 14:32 |
