Vecchio 24 febbraio 07, 08:55   #11 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Segui il consiglio di clayrega, dovresti provare al banco tutto, le liPo ti consiglio comunque di prenderle da 20C.
Originalmente inviato da clayrega
Prudenzialmente mettigli una 9x4,7 sf. A volte i dati di questi cloni (e non solo di questi) sono dati alla ca..o (vedi il range dell'elica dalla 6 alla 12). Appunto per questo bisogna dotarsi di uno strumento di misurazione (pinza amperometrica, Watt Meter etc.) onde evitare di mandare arrosto qualcosa.
  Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 07, 09:04   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da PAPERINO
montaci una 9x6apc E e non avrai problemi. sempre che il Kv sia quello... cerca qualcuno nelal tua zona con un Emeter o una amperomentrica. tieniti sui 16/17A tanto per il MSS sono anche troppi. io con 170W ci tiro su un modello di 750 gr. e vedessi come cammina!!! le batt vanno bene, con le TP siamo sicuri che siano delle 15C, altre batt le danno per 20 o adirittura 30C ma a quegli assorbimenti durano poco... 32A continui sono più che sufficenti per un motore a cui faremo assorbire la metà...
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 07, 09:35   #13 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Gli ho consigliato 20C in caso decideva di usare le 1700, ma poi mi sono dimenticato di scriverlo
Come dici tu con 32A di continuo va tranquillo.
  Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 07, 09:37   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
Originalmente inviato da tottino
mini superspoter come modello mi sembra un po avanzato
tu hai un easy star vero?
confermo... anche io a suo tempo avevo provato il salto di qualita' dall'ES al miniss e ti assicuro che e' dura, ci vorrebbe un altro aereo in mezzo se vuoi fare le cose fatte bene....
io per i primi 5 voli ho veramente sudato per tenerlo in aria non centra niente con l'ES e in mano sbagliate la sua morte prematura sarebbe sicura, stai attento.... un consiglio che ho da darti e di non cercare ASSOLUTAMENTE di farlo andare da solo la prima volta perche' fra baricentro da controllare bene e trimmatura del collaudo se qualcosa non va non lo riesci a tenere in volo sicuro.... fallo collaudare ad un altro + esperto di te e poi una volta appurato che voli dritto e bene puoi provare a prendere i comandi in mano...
prepara i riflessi poi perche' a livello visivo va almeno al doppio della velocita' del ES e hai sicuramente molto meno tempo per pensare a quello che devi fare...
in bocca al lupo e buoni voli!!
FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm
Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi
Graupner MZ24 - Futaba F9cp
ZIKY77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 07, 11:01   #15 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Se proprio vuoi fare il salto dall'E.S. al Mini S.S. ti do un consiglio: mettigli un casino di esponenziale (anche il 70-80% meno o più dipende dalla radio). Il modello di per se è stabile e preciso e non ha cattivi comportamenti in nessun assetto. E' solo molto reattivo ai comandi e l'esponenziale lo addolcisce molto, lo fa diventare un cucciolone.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 07, 11:38   #16 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Si può sempre ritagliare un paio di alettoni sulle ali dell'easy star ed ottenere priprio quella via di mezzo che si cerca, un motore un po più allegro ed il gioco é fatto.
Al mio campo facciamo così per la transizione agli alettoni.
Vecchio 24 febbraio 07, 12:21   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 04-02-2007
si questo l'ho gia fatto. alettoni all'easystar per imparare a virare con tutti i comandi.
Principiantes LEVEL GOLD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 07, 12:29   #18 (permalink)  Top
ora vedo di provare con una 9x4,7 e poi una 9x6.
all'inizio non vorrei un modello velocissimo, quindi penso che con la 9x4,7
sto apposto per un pò di tempo.
Se metto la 10x4,7 cosa cambia? la velocità o la trazione?
Vecchio 24 febbraio 07, 14:24   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Sono daccordo sul fatto che forse il salto è troppo. Io dal minimag al miniss l'ho sentito molto, pur avendo la fortuna di avere un amico che atterra e decolla per me con tutti i nuovi aerei.
Ma io sono un pò imbranato forse!
Save the balsa forests...
Build with Depron!
Entropia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 07, 22:13   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Principiantes LEVEL GOLD
Rispetto alla 9x6 aumenta la trazione.
dopo il nando ecco il mini mini mini mini super sportster!!!! davide1936 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 23 gennaio 12 09:31
Mini Super Sportster GiacomoCorda Aeromodellismo Volo Elettrico 8 30 aprile 07 20:36
Motore Mini Super Sportster***help! mekfly Aeromodellismo Volo Elettrico 20 21 marzo 07 20:26
Dubbi : Sportster, mini sportster o Fliton? BigEnzo Aeromodellismo Volo Elettrico 8 07 ottobre 06 14:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:52.
