![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-08-2006
Ho acquistato il suddettoregolatore di tensione per rx http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...sori&scat1=Per ma prima di collegarlo al mio scoppione col tester ho misurato in uscita la tensione delo spinotto con una lipo 7.4v attaccata e mi da 6.5v in uscita... ![]() ![]()
__________________ FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm Trex 500 Stretch Vstabi ![]() ![]() Graupner MZ24 - Futaba F9cp |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-10-2002 Residenza: Torino
Quando usi 5 celle per la ricevente hai poco più di 6 volts appena cariche. Poi le specifiche del tuo regolatore danno 6 volts in uscita, quindi fa quello che promette.... I servi sono dati per il funzionamento anche a 6 volts (tutti quelli che conosco, HiTec, Graupner, Futaba, Voltz, ovvio), per le riceventi alcune non sopportano i 6 volts, dovresti controllare la tua. |
![]() | #3 (permalink) Top |
no hai letto male, danno 6v in uscita ma il mio regolatore butta fuori 6.5v quindi + di 6v... e la cosa mi preoccupa alquanto visto che ho letto che a + di 6v i servi possono danneggiarsi ![]()
![]() | #4 (permalink) Top |
User | ciao tranquillo! quando carichi un pacco da 5 celle arrivi anche ad una tensione di picco di 7 volt che poi cala con l'uso dei servi in volo stabilizzandosi sui 6,5 circa. sei volt per un pacco da 5 celle sarebbe a dire....faciio l'ultimo volo veloce veloce perche' il pacco e' quasi scarico!. comunque.... quasi tutti i servi e riceventi funzionano a 6 volt....leggi sui tagliandini sei vari componenti se cisono controindicazioni ma...credo che non troverai problemi. controindicazioni.....( non alimentare a 6 volt)....ma che io sappia questa scritta la troverai rara come le mosche bianche. ciao ciao ciao by
__________________ ASIATIC |
![]() | #5 (permalink) Top |
ciao asiatic, ti ringrazio, ma il mio dubbio era proprio questo, ossia ho letto che alimentare con 5 celle ha dato dei propblemi e seri ai servi perche' la tensione e' superiore a 6v magari 6.5 o 7vaddirittura quindi vuol dire che mal digeriscono tensioni a + di 6v.... avevo letto che molti regolatori di tensione a 6v hanno in uscita 5.7 5.8v appunto per sfruttare al massimo i servi (cosa che voglio fare io usando lipo) ma stando in sicurezza , invece il mio butta fuori 6.5v ![]() mi sa proprio che lo metto da parte perche' come ho gia detto non sfascio un modello da 1000euro per na scemata del genere... a questo punto chiedo a chi usa qesti regolatori a 6v che tensione hanno in uscita i loro, se la avete mai misurata con un tester... ![]()
![]() | #7 (permalink) Top |
ok allora mi sembra di aver capito che 6.5v non facciano niente... meglio cosi' allora vado sul sicuro... da ignorante in materia mi sembrava strano che un limitatore a 6v ne butti fuori 6.5 solo questo... ![]()
![]() | #8 (permalink) Top |
Franco vola più in alto di tutti noi Data registr.: 15-05-2003 Residenza: Roma
Scusa Zicky ma io credo che nessuno abbia chiaramente detto che il tuo regolatore dando 6.5 volts in uscita sta lavorando bene, se al contrario dichiara di fa uscire 6.0 volts secchi. Insomma mi sembrava che la tua domanda fosse PRECISA, perche' ho un regolatore che dichiara di far uscire 6 volts e invece ne fornisce mezzo di piu', che se proprio vogliamo fare i precisini non e' pochisssimo di piu'. O mi sbaglio? Io farei altre ricerchine mentre nel frattempo volerei con QUATTRO celle almeno cosi' di sicuro vai tranquillo. Ciao
__________________ ... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio ! ![]() |
![]() | #9 (permalink) Top | |
__________________ FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm Trex 500 Stretch Vstabi ![]() ![]() Graupner MZ24 - Futaba F9cp | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User | tensione........... Citazione:
Regolatore di Tensione Align RCE-B3X | simoraptor | Elimodellismo Acrobazia | 22 | 05 febbraio 09 18:51 |
regolatore d tensione | Zirba | Circuiti Elettronici | 1 | 09 agosto 07 19:57 |
Regolatore di tensione eli | serjet | Elimodellismo Principianti | 2 | 11 aprile 07 18:33 |
Regolatore di tensione.... | SoldatoSemplice | Circuiti Elettronici | 11 | 06 aprile 07 12:46 |
4.8v o 6v......e regolatore di tensione?????? | le ali della libertà | Elimodellismo in Generale | 4 | 25 settembre 06 18:17 |
