pinza amperometrica...quale scegliere? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 22 febbraio 07, 20:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mekfly
Data registr.: 28-01-2007
Residenza: Firenze
ciao, mi aiutate?!
vorrei prendere una pinza amperometrica x calcolare l'assorbimento del motore, ma nn me ne intendo proprio.
che caratteristiche deve avere?tipo amperaggio massimo, corrente ecc...
e se sapete consigliarmi un modello...e magari dove trovarlo(se è su internet).
vi ringrazio ciao.
mekfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 07, 21:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marchino65
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: Scandicci (FI)
Originalmente inviato da mekfly
ciao, mi aiutate?!
vi ringrazio ciao.
Ciao,
questo può essere un esempio.
http://cgi.ebay.it/PINZA-AMPEROMETRI...QQcmdZViewItem
Mi raccomando la pinza deve misurare le correnti continue (DC) e non alternate.
Saluti
marchino65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 07, 22:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
un ottima alternativa alla pinza amperometrica e' questo strumentino
leggi automaticament volt ampere e watt
http://shop.lindinger.at/product_inf...ducts_id=60469
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 07, 22:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
quoto sul Watt meter, do slito alla solita cirra di una aperometrica hanno qualcosa in più. l'inghippo? hai una leggerissima perdita (si tratta di pochi mAh su un'assrbimento altissimo) dovuto la fatto che la corrente percorre lo strumento. Uno ottimo secondo me (prima o poi me lo accatto) è quello Hyperion, che consente, oltre a misurare in tempo reale volt e ampere, di provare servi e di programmare i regolatori Hyperion, e altre funzioni che non mi ricordo. Insomma uno strumento tuttofare che non dovrebbe mancare nella cassetta di un elettricaro. se cerchi ulteriori infrmazioni Anfarol ne ha uno
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 07, 23:05   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da italo.driussi
io ho proprio questo qui e devo dire che va alla grande, comodissimo e pratico, prticamente di dice tutto quello che serve, A assorbiti e voltaggio del pacco pila sotto carico e W generati. Lo reputo comodissimo perche in un attimo trovi subito l'elica migliore per il motore. Importanti i conettori !! devo essere buoni altrimenti le misure sballano
Certo quello dell'hyperion è meglio, ma costa anche quasi il triplo
ciaooo
Vecchio 22 febbraio 07, 23:12   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da il_Zott
ciaooo
https://www.unitedhobbies.com/UNITED...p?idProduct=61
Vecchio 22 febbraio 07, 23:20   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mekfly
Residenza: Firenze
grazie x i consigli....
io avevo pensato a questo http://safalero.go2000.it/gateway.asp ke è fratello del power check che c'è da jonatan, il prezzo è buono(anche se jonatan li ha esauriti) e ne ho sentito parlare abbastanza bene.
volevo qualcosa di nn troppo complicato ed intuitivo xkè sono novellino e ci capisco ancora poco.
ma se nn ho capito male x un'ottimale utilizzo delle batterie, x la scelta dell'elica ecc, occorre sapere l'assorbimenti del motore.
che ne pensate?
Vecchio 23 febbraio 07, 01:21   #8 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Io ho il Himax Watt Meter della Multiplex distribuito da Safalero che trovi in giro a poco più di 40€. Ti da vari dati tra cui i due più importanti: il consumo e i watt (potenza) riferita all'elica usata.
Il consumo ti serve per sapere che batterie e che regolatore devi usare, la potenza per sapere che peso massimo deve avere l'aereo in ordine di volo.
Questo peso varia in funzione del tipo di aereo e di volo. Se per un ala alta lento bastano 100w x kg, per un acrobatico classico occorrono 180/250w x kg e per un 3D oltre 300w. Questo in via indicativa, poi intervengono altri fattori.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 07, 15:41   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Emanuele
Data registr.: 15-10-2002
Concordo con i consigli, da anni uso il Whatmeter della Astroflight, all'epoca era l'unico disponibile in commercio ma oggi c'è più scelta.
In una altra discussione si parlava di connettori per batterie ecc. bene, proprio in quest'ottica è indispensabile avere tutti i connettori del proprio parco batterie e caricabatterie UGUALI, in modo da poter facilmente fare i controlli, cambiare pacco, regolatore.
Il bello dell'elettrico è anche questo !
ciao.
Emanuele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 07, 17:39   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Robby Naish
Data registr.: 16-10-2002
Sapete se qs Feigao ha spinotti da 3.5 o 4mm?
ciao e grazie
Alex
Robby Naish non è collegato   Rispondi citando
Pinza amperometrica.Come si usa? ditinogrosso Aeromodellismo Volo Elettrico 10 16 novembre 07 00:40
Pinza amperometrica... quale? chetto1965 Aeromodellismo Volo Elettrico 35 03 ottobre 06 17:57
pinza amperometrica power83 Circuiti Elettronici 10 18 settembre 06 10:00
pinza amperometrica publo Aeromodellismo Volo Elettrico 2 15 luglio 06 00:07
quale pinza amperometrica????? doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 11 01 luglio 05 11:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:20.
