Vecchio 17 febbraio 07, 16:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2006
micro mini aerei R/C
Ciao a tutti vagando un po per il forum ho visto che alcune persone hanno costruito dei micro aerei R/C con quelle macchinette cinesi molto economiche da 5E.
addirittura ce scritto che facendo alcune modifiche sulla ricevente è possibile espandere il raggio d'azione fino a 50M.
Se qualcuno ha qualche proggetto su come costruirlo o su come modificare la ricevente potrebbe essere tanto gentile da postarlo sul forum.
Io è da molto che ne voglio costruire uno cosi piccolo, ma dopo vari tentativi mi sono arreso.
grazie anticipatamente
peppix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 07, 17:26   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da peppix
con 30€ ti prendi un modellino silverlit completo di radio..... tanto a 50 metri , ammeso che la radio ci arrivi, non lo vedi .....
Vecchio 18 febbraio 07, 01:00   #3 (permalink)  Top
comet gia sapevo del silverlit, ma io avrei il desiderio di costruirne uno tutto fatto da me.
CIAO
Vecchio 18 febbraio 07, 01:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
info
Ciao quelle macchinine non sono tante adatte per essere modificate,le riceventi sono molto sensibili e basta un piccolo cambiamento di temperatura che vanno fuori frequenza,per aumentare il raggio si può fare ma non tutte rispondono bene alle modifiche,le migliori sono quelle che lavorano sui 49mhz,quelle sui 27 non sono per niente adatte.Cmq per spiegare il tutto dovrei star qui 3-4 ore a scrivere.te dimmi di specifico cosa vuoi sapere ed io cerco man mano di accontentarti.Ok?Cmq le modifiche te le spiego però devi capirci qualcosina di elettronica e devi sapere dove mettere le mani.
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 07, 01:23   #5 (permalink)  Top
Immagini: 6
Per eumentare la portata
Per aumentare la portata ci sono 2 strade percorribili:la più semplice è quella di aumentare la lunghezza dell'antenna sia sulla radio che sulla ricevente.Oppure puoi alimentare la radio con una pila da 9v avendo l'accortezza di mettere un regolatore di tensione a 5v e con questo alimentando il solo decoder della radio(devi tagliare la pista che porta l'alimentazione al decoder e collegare l'uscita a 5 volt sul positoivo del decoder),e alimenatre la sezione rf a 9volt.
Per poter costruire un aereo devi usare un motorino tipo n20LV(sarebbe un motorino da 12mm che lavora a bassa tensione a partire da 1,2V);
Per poter utilizzare tale motorino occorre che tu metta un mosfet di maggiore potenza al posto di quello originale che comanda il motore;
Per l'attuatore che ti serve per virare ne devi costruire uno bifilare oppure utilizzi i 2 che sono nelle macchinine in configurazione push-pull;
Per il motore inoltre ti consiglio di ridurlo costruendoti te il riduttore;
L'elica ti consiglio di farla in balsa(+leggera e maggior numero di giri);
Per la batteria ti consiglio di usare una sola lipoly da 130-145 mah non più grande,non usare 2 celle altrimenti la rx la puoi buttare.
Vecchio 18 febbraio 07, 01:41   #6 (permalink)  Top
L'avatar di B.P.R.
Data registr.: 14-12-2006
Residenza: PISA
Originalmente inviato da comet
micro mini aerei R/C-p12-28-06_00.16.jpg
Fly fast turn left !!!
WWW.PYLONRACING.IT
A 300 KMH non ho AMICI !!!
B.P.R. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 07, 01:46   #7 (permalink)  Top
ciao Ivan ti ringrazio molto per la tua spiegazione , penso che dovro prima fare una buona scuola di elettronica per poi provare a modificare una ricevente.
comunque se mi puoi aiutare io vorrei sapere le misure per poter costruire un micro aereo R/C.
GRAZIE ANCORA MOLTO
CIAO
Vecchio 18 febbraio 07, 01:54   #8 (permalink)  Top
Ivan ma non potrei utilizzare il motore della micro machine ridotto visto che funziona gia a 1.2v?
CIAO
Vecchio 18 febbraio 07, 12:21   #9 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Scusate l'intromissione, e dove si possono trovare quelle micro LiPo?
CIAO
  Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 07, 12:34   #10 (permalink)  Top
Immagini: 6
info
Potresti provare ma dato il peso della ricevente,più la lipo e minuterie varie,saresti al di sopra del peso per far si che il modello voli,però puoi sempre provare.
Mini Micro Progetti Per Aerei peppix Aeromodellismo Volo Elettrico 0 01 marzo 07 22:46
micro aerei da jonathan rangotango Aeromodellismo Volo Elettrico 1 06 gennaio 07 00:19
Micro aerei Silverlit ftato Aeromodellismo Volo Elettrico 2 22 settembre 06 12:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:42.
