Alimentatore Stabilizzato a costo zero ... forse - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 16 febbraio 07, 23:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Kronecker
Data registr.: 05-07-2005
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via MSN a Kronecker
Premetto che sono studente di ingegneria elettronica ... quindi siete autorizzati a lapidarmi
Ho modificato con sucesso un alimentatore per pc di tipo atx, il cavo del power on va messo a massa per l' accensione ed ho fatto un bel lavoro per quanto riguarda l' estetica e la funzionalita dell' apparecchio.
Ho intrapreso quest' opera sicuro della buona riuscita dato che sui dati di targa dell' alimentatore vi era scritto che l' uscita a 12 V poteva erogare sino a 15 A.
Premetto che mi sembrava fin da subito eccessivo dato che alimentatori stabilizzati di tale portata costano un occhio della testa e poi sono grandi come forni a microonde... bah.
Difatti se si richede piu di 2A l' Alimentatore va in protezione.
Qualchuno sa spiegarmi questo fatto ?
Perche sulla targa che scritto ...
e poi non funziona ?
Grazie mille a tutti,
e perdono per l'ignoranza
Ultima modifica di Kronecker : 16 febbraio 07 alle ore 23:43
Kronecker non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 07, 23:49   #2 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Le uniche due cose che mi vengono in mente ...
1) Alimentatore difettoso (ma non credo proprio)
2) Non e' in grado di erogare una cosi alta corrente ad una sola tensione... magari qualche circuteria a me ignota non pou essere sbilanciata molto.
Mi spiego ... magari le periferiche che deve alimentare es HD assorbono 1 A a 12 V e 1.5 A a 5V (per ipotesi) quindi magari manda 10 HD per un totale di 10A
a 12V e 15A a 5V, in tal caso funziona tutto bene altrimenti no ... booo
Non capisco
Vecchio 17 febbraio 07, 00:07   #3 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Domando perdono ho trovato le risposte qua ...
http://www.baronerosso.it/Articolo8-page4.html
E' come sospettavo ...
Vecchio 17 febbraio 07, 10:05   #4 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Io al mio non chiedo più di 8 A per non farlo affaticare.
Hai rifatto la prova? La resistenza è andata bene?
Originalmente inviato da Kronecker
  Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 07, 10:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Ivanover
Data registr.: 19-10-2006
Residenza: Milano
E' questo il bello degli ingegneri, fanno calcoli astronomici per problemi semplici che altri hanno gia' risolto.
C'e' da dire che alla fine quasi sempre ci imbroccano.
Gia' che ci siamo, dumanda:
senza resistenza riesco a prelevare fino a 1,8A, con resistenza sono arrivato a 2,2 e, non avendo pacchi piu' grossi, non ho provato oltre.
La resistenza e' 25 ohm. c'e' modo di sapere fino a che amperaggio potro' prelevare corrente dalla 12V?
Ivan - Milano
Ancora Newbie
Graupner MX16 - Tuttala kamikaze - Easy Glider
Ivanover non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 07, 10:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Immagini: 1
Alcuni alimentatori richiedono un assorbimento dalla linea dei +5v per poter erogare corrente dai +12, ma molti modelli di marche rinomate nel settore, riescono ad erogare la massima corrente anche senza nessun carico sul +5v.
Io ho usato spesso gli ali per PC come alimentazione delle celle di peltier, che arrivano a ciucciarsi anche 20 Ampere e con gli alimentatori giusti non ho mai avuto problemi anche tenendoli accesi per giorni.
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 07, 10:54   #7 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
A parte il fatto che a pag. 4 si parla della regolazione fine della tensione, mentre suppongo il problema fosse quello della resistenza di carico sui 5V, come si è risolta la faccenda?
Riesce a superare i 2A, o è solo un errore sulla targa dell'alimentatore? Io supponevo che si fossero "dimenticati" un punto decimale! (1.5A)
Ciao, Piero.
Vecchio 17 febbraio 07, 11:10   #8 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Con il mio, datato di targa a 200 W e con la resistenza costituita da una lampadina per stop di automobile, non posso superare i 4-4,5A .
Per caricare i pacchi da 2400 devo perciò impostare la corrente non potendo andare in automatico.
Vecchio 17 febbraio 07, 11:14   #9 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Allora vi chiedo anche scusa perche non avevo visto una sezione piu apposita (Elettronica-> circuiti)
Ho provato facendo erogare 1 A dalla linea a +5V ma non e cambiato nulla...
le tensioni sono al valore giusto ma voglio trovare il modo di poter spremere questo alimentatore ...
Ps bellla la sacrosanta verita degli ingegneri
Edit ... Quando vi va in protezione sentite qualche rumore (tipo di frittura) o no ? Mi sa che prima o poi lo incendio
Vecchio 17 febbraio 07, 11:29   #10 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Devi fargli assorbire ben più di un Amp... Io a seconda della corrente che mi serve metto in parallelo anche 2 lampadine di stop!!!
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Alimentatore stabilizzato Fithos Batterie e Caricabatterie 1 08 febbraio 06 23:01
alimentatore stabilizzato da 2 ampere gabrieleyaris Batterie e Caricabatterie 3 02 gennaio 06 21:41
Alimentatore stabilizzato trip2 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 29 agosto 05 01:28
Alimentatore stabilizzato anto1170 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 30 dicembre 03 16:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:11.
