Vecchio 03 febbraio 05, 12:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Ciao raga....vi ricordate che tempo fa avevo un pacco di Kan 1050 che non ne voleva sapere di ricarircarsi totalmente.
L'ho smontato.....e solo ora mi accorgo che il cavo del "negativo" (-) sotto la guaina è completamente annerito.....sembra ossidato.
ecco perche non si carica la batteria....(credo) e come mai è successa questa reazione?
Ricordo che ho gia visto dei cavi negativi in questo modo....mi capitò su un cavo di un interruttore anni fa.....
che mi dite?
ciaooo roby
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 05, 13:10   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
che mi dite?
ciaooo roby
Pare che sia un fenomeno "normale" dopo un po' di tempo (di inutilizzo?); io ho dovuto buttare molte cose quando un paio di anni a ho ripreso la vecchia attrzzatura dopo secoli di inattività.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 05, 13:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di wildshark
Data registr.: 16-10-2003
Si chiama Black Wire Syndrom, ho letto qualcosa su rcgroups, comunque prova a fare una ricerca, probabilmente ci capisci più di quanto non ne abbia capito io.
Ciauz
wildshark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 05, 13:14   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Io lo conoscevo come cancro del negativo; mi pare che se ne sia parlato anche su questo forum molto tempo fa.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 03 febbraio 05, 13:22   #5 (permalink)  Top
Ciauz
ecco dove spiegano la cosa.....
http://www.rcbatteryclinic.com/
ma se cambio il filo....torna tutto ok?
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 03 febbraio 05, 13:27   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Controlla accuratamente le batterie che non abbiano prodotto residui strani.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 03 febbraio 05, 13:32   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Di solito succede a causa di perdite di elettrolita.
A momenti ci perdevo un modello elettrico per improvviso cedimento del negativo, ma può capitare anche sulle batterie per rx e tx.
L'anno passato l'ho scoperto sul negativo della batteria della mia MC20.
Perciò ogni tanto è bene controllare e "tirare" i fili.
Se le batterie hanno residui di elettrolita, solitamente cristallini bianchi, puoi lavarle con l'aceto.
E non è detto che siano da buttare. Cambia il filo e cicla.
Vecchio 03 febbraio 05, 13:37   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Herculex
Data registr.: 01-02-2004
Residenza: Anguillara
Succede quando il pacco si scarica, e se una cella è più bassa delle altre va prima a 0 e poi inverte la polarità facendo uscire un pò d'elettrolita.
Herculex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 05, 14:26   #9 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Sicuramente, ma anche quando si " scaldano" troppo, in carica o scarica, ed allora le valvoline intervengono e scaricano.
Il pacco cui accennavo per la quasi perdita del modello ( i rami di un'albero l' hanno fortunatamente fermato ) l'ho poi controllato, lavato e recuperato.
Domanda svergolamento negativo dannybon Aeromodellismo Alianti 22 25 settembre 07 17:22
.....passo negativo inesistente luca bianchessi Elimodellismo in Generale 12 21 gennaio 07 19:54
Positivo e negativo? Danny1980 Aeromodellismo Principianti 6 12 ottobre 06 22:47
aiuto - passo negativo T-rex fabionet31 Elimodellismo Motore Elettrico 3 09 maggio 06 13:34
diedro negativo faryska Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 48 13 marzo 05 22:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:24.
