Vecchio 02 febbraio 05, 22:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marghe
Data registr.: 30-01-2005
Residenza: Pola (Istria,Croazia)
Vorrei costruirmi un modello in depron motorizzandolo con un speed 400(senza riduttore).Quale elica mi consigliereste?E allincirca quanto dovrebbe pesare tutto insieme l'aeromodello(con l'elettronica) affinche riuscisse a volare?Grazie vi prego di aiutarmi.
marghe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 05, 23:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Herculex
Data registr.: 01-02-2004
Residenza: Anguillara
L'elica migliore per lo speed 400 in diretta è la Gunther (125 mm di diametro).
Il peso del modello "volabile" con uno speed in diretta direi che non deve superare i 600/700 gr, ma tutto dipende dal tipo di modello.
Herculex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 05, 23:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
e' vero che dipende dal modello.....ma l'esperienza della profile400 mi dice che gia 500 gr sono tanti per un modello con lo speed400.....
Su quei pesi (cmq troppi) devi avere riduttore e eliche grandi....
ciaooo
roby di tuttala.it
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 05, 23:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
è un po' troppo generico...dovresti decidere prima il modello..io ho un biplano del peso di 800 gr in ordine di volo e vola egregiamente con un 400 ridotto, naturalmente ha un volo "realistico" prende il suo tempo per fare quota ecc.
l'unico trainer che conosco con il 400 in diretta è l'easy star e non credo sia un peso piuma...
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 05, 23:21   #5 (permalink)  Top
l'esy star pesa quasi 700 grammi....ma un'apertura alare generosa per questo genere di modelli...e cmq sale piano....molto piano.
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 02 febbraio 05, 23:42   #6 (permalink)  Top
Immagini: 12
infatti..per questo per un principiante penso sia meglio un modello con motore ridotto!
Vecchio 03 febbraio 05, 00:30   #7 (permalink)  Top
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
ciao...
se lo fai in depron in genere dovrebbe risultare un modello abbastanza leggero e allora potresti metterci anche un 280 o un cdrom riavvolto cosi metti anche batterie più leggere...
se metti lo speed 400 fa i conto di 70 g il motore +
130 g circa sanyo AR500 +
24 g se usi 3 servi hitec HS55 +
8 g ricevente tronik 5 ch +
15/20 g il regolatore +
10 g accessori = 257/262 g
saresti intorno ai 260 grammi circa con motore ed elettronica, il modello dovrà avere la struttura necessaria a reggere il tutto... se costruisci bene arrivi a 500/550 g non di meno altrimenti la struttura potrebbe essere deboluccia ( già successo a mè con un tuttala motorizzato come sopra che pesava circa 450 g a profilo ribassato e sembrava un missile con la gunther... si è spezzato in volo a 80 metri da terra e caduto in una vigna... )
Ajò
lospietato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 05, 09:44   #8 (permalink)  Top
L'avatar di marghe
Grazie mille a tutti per il vostro aiuto,mi servira enormemente.Ciao a tutti!
Vecchio 17 marzo 05, 22:45   #9 (permalink)  Top
L'avatar di marghe
Non volevo aprire altre dicsussioni e continuo con questa.Se motorizzo il volt con lo speed 400 7.2 volt con la gunter in diretta batterie sanyo 600mah ed il peso si giri attorno ai 500gr l'aeromodello riuscirebbe volare,o devo assulutamente usare riduttori.Grazie
Vecchio 17 marzo 05, 22:56   #10 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Usa il 400 6V 8 celle Sanyo N500AR (sono le migliori) oppre 8 Kan 1050 in diretta con la 6x3.
Tieni il peso 500 gr. massimo con una apertura alare di 800 mm. massimo e vai tranquillo.
Vedi il mio Sputafuoco sull'album
Motore speed 300 su dragonfly Squadroneavvoltoi Elimodellismo Motore Elettrico 40 09 aprile 07 01:22
motore speed 300 Dragonfly72 Elimodellismo Principianti 8 17 febbraio 07 21:15
motore speed........ arsenico Aeromodellismo Principianti 1 14 ottobre 06 15:18
motore light speed micronway Aeromodellismo Principianti 3 10 agosto 06 17:38
Spazzole del motore Speed 600 ECO skrycchio Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 0 18 maggio 06 01:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:06.
