![]() | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2005 Residenza: Pola (Istria,Croazia)
Se voglio diminuire il tempo di ricarica aumentanto la corrente per sapere quanto tempo dovro tenere attaccate le batterie posso usare questa formula che ho trovato nell'articolo del cb per nicd su questo sito cioe (mA della batteria : mAh forniti dal caricabatt.) * 1,4 = Tempo di ricarica in ore Es. Batteria da 1000mAh caricata a 100mA, (1000 : 100) * 1,4 = 14 ore?Grazie |
![]() | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Se la corrente di carica è molto più alta della carica normale (1/10 della capacità) devi essere sicuro che la batteria la possa "digerire". Tieni presente che con un caricabatterie "manuale" maggiore è la corrente di carica, maggiore deve essere la precisione del blocco della corrente a fine carica. Naraj. | |
![]() | #44 (permalink) Top | |
La tensione di una cella carica dipende dalla sua resistenza interna e dallo stato d'uso della stessa e può raggiungere e superare 1,5 Volt (sotto carica). Come dici bene, per le celle NiCd e NiMh è consigliato non scendere sotto 0,8 Volt durante la scarica. Naraj. | |
![]() | #45 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-01-2005
ciao ragazzi, sono un pppppprincipiante e sto anche io costruendo un modello in depron con apertura alare 1200 motorizzabile con speed 400 in diretta( da progetto). il peso pero è di 600 g. al primo tentativo di volo è andato distrutto. devo usare un riduttore? premetto che uso un pacco batterie nicd da 600 mah a 7 celle. qualcuno mi può dare suggerimenti??? ![]() ![]() |
![]() | #47 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
Paolo
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
![]() | #48 (permalink) Top |
[il modello è un piper cub, profilo alare GOE88 corda 200 e apertura 1200. la lunghezza tra elica e verticale è 790. e stando al progetto dovrebbe essere in grado di volare con un 400 in diretta ed alica APC 7 x 3. io ho provato con la gunther arancione ma ha fatto crack. ![]() |
![]() | #49 (permalink) Top |
UserPlus |
se vuoi mantenere la diretta metti 8 celle ed una APC-E (non SlowFly) 6x3 o 6x4 al massimo. Per le celle vanno bene le KAN 1050. Altrimenti con un riduttore (ad esempio gli MP-Jet coassiali 3,33) sempre 8 celle KAN e una 10x7 APC SlowFly. Ben inteso, lo speed400 deve essere il 6v
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... ![]() Hannibal alias l'Africano ![]() Io ero il mod ciucco ![]() |
![]() | #50 (permalink) Top |
grazie hannibal per il prezioso consiglio. il motore è un 6v, ho provato con il 7,2 e la gunther bianca ma da fermo neanche faceva il taxi. mi confermi che devo aumentare il pacco batterie in ogni caso? con il riduttore che peso massimo posso raggiungere in funzione dell'elica consigliata? cosi corro subito a comprare quanto manca e domenica tempo permettendo lo riprovo. grazie |
Motore speed 300 su dragonfly | Squadroneavvoltoi | Elimodellismo Motore Elettrico | 40 | 09 aprile 07 01:22 |
motore speed 300 | Dragonfly72 | Elimodellismo Principianti | 8 | 17 febbraio 07 21:15 |
motore speed........ | arsenico | Aeromodellismo Principianti | 1 | 14 ottobre 06 15:18 |
motore light speed | micronway | Aeromodellismo Principianti | 3 | 10 agosto 06 17:38 |
Spazzole del motore Speed 600 ECO | skrycchio | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 0 | 18 maggio 06 01:27 |
