![]() | #21 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Evidentemente Luka ha un cb " a mo' di tostapane", senza delta peak e senza la sicurezza della carica avvenuta, nemmeno a 600 mA. Sarebbe il caso pensasse a riattrezzarsi convenientemente.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() | |
![]() | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2005 Residenza: Pola (Istria,Croazia)
Proprio cosi,peggo di un tostapane... ![]() ![]() |
![]() | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2004 Residenza: Sesto S. G. (MI)
sicuramente il Triton è adatto. Carica un po' tutto ni-cd, ni-mh, lipo e piombo ed è uno dei modelli più venduti | |
![]() | #24 (permalink) Top |
Ho girato per internet e ho visto molti caricabatterie con delta peak e piu correnti di carica e questo e interessante,che ne dite va bene ma mi sembra un po caruccio(guardate che il mio baget non e alto ho slol 17 che compio oggi ![]() ![]() ![]() |
![]() | #25 (permalink) Top |
Ciao Luka, che bel pesce ogni anno eh ? ![]() Per il caricabatteria, e vero, piuttosto costicchiano. Quando inizia a fare l'elettrico acquistai un Multiplex per 130.000 Lirette e sono andato avanti per circa 4 anni, solo carica beninteso, e solo carica rapida e impostabile fino a 3,5A solo per i pacchi da 7 celle, altrimenti fissa ad 1A. Ma io ci caricavo comodomente anche i pacchi da 8 celle con l'impostabile. Per la scarica mi ero costruito uno scarichino con rele', diodo e lampadina di automobile. Perciò ritengo che si possa fare anche senza spendere 100-200-300 euro e penso che si possano trovare, certo non cb tuttofare, limitati si, ma comunque adatti allo scopo.
![]() | #26 (permalink) Top |
Grazie fai 4602 dei consigli allora cerchero di trovare un caraicabatterie con carica impostabile e che non costi tanto(ho letto quel articolo sullo batterie che mi avete indicato e ho capito come vanno caricate ![]() |
![]() | #27 (permalink) Top |
Prova comunque a cercare fra i caricabatterie della Hitec, non costano eccessivamente e vanno pure bene, con carica e scarica. Conosco più di qualcuno che li ha e ne è soddisfatto. Basta avere semplici pretese .
![]() | #28 (permalink) Top |
Grazie all'iuto del professore me lo sono costruito da solo il caricabatterie ![]() |
![]() | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Naturalmente il caricabatterie deve fornire una corrente costante per tutto il periodo della carica. La tensione dello stesso (a vuoto) deve essere di almeno 12-14 Volt. Sarà poi il circuito a regolare la tensione automaticamente. La corrente per una carica lenta deve essere di 1/10 della capacità della batteria e deve durare 14-15 ore. Il tuo circuito di scarica è predisposto per interrompere la corrente quando le celle hanno raggiunto 0,8-1 Volt per elemento? Ricordoa che questo è molto importante per non danneggiare la batteria. Naraj. | |
![]() | #30 (permalink) Top |
Il prof mi ha detto che quando carico la tensione non deve superare i 9.5 volt se la tensione della batteria e 8.4,perche rischio di brucirla.Collegando la batteria al cb la corrente inizia piano diminuire e la tensione a salire fino ai 9.5 impostati.Devo tener conto sia per la carica e la scarica che la tenione della battria non aumenti o cada del cca. 20%.Ho provato tutto e funziona ma dovro fare ancora dei perfezionamenti.Ciao
Motore speed 300 su dragonfly | Squadroneavvoltoi | Elimodellismo Motore Elettrico | 40 | 09 aprile 07 01:22 |
motore speed 300 | Dragonfly72 | Elimodellismo Principianti | 8 | 17 febbraio 07 21:15 |
motore speed........ | arsenico | Aeromodellismo Principianti | 1 | 14 ottobre 06 15:18 |
motore light speed | micronway | Aeromodellismo Principianti | 3 | 10 agosto 06 17:38 |
Spazzole del motore Speed 600 ECO | skrycchio | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 0 | 18 maggio 06 01:27 |
