Vecchio 18 marzo 05, 11:13   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
un 400 6v con 8 celle e 500gr fa faville
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 05, 17:09   #12 (permalink)  Top
L'avatar di marghe
Data registr.: 30-01-2005
Residenza: Pola (Istria,Croazia)
Grazie.Ciao
marghe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 05, 21:38   #13 (permalink)  Top
L'avatar di marghe
Ho ricevuto il depreon e sto costrendo il volt,ho comperato un speed 400 con regolatore(stagnato) sopra ed ho messo la gunter(12.5cm) l'ho fatto funzionare tenendolo in mano e dopo 4 min era calduccio e la velocita iniziava a scendere fino a fermarsi,la causa sara l'assenza di raffredamento e percio dopo una certa temperatura il regolatore ferma il motore troppo caldo?ed volando durera di piu il tempo di volo perche sara raffredato?Uso 7 celle sanyo 600mah.Grazie,e a tutti auguro buona pasqua.
Vecchio 27 marzo 05, 22:04   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Dubito che sia la temperatura a fermare il motore.
Ho il sospetto che il funzionamento sia "normale" e che il motore si ferma perche le batterie non tengono a lungo la scarica.
E' sicuro che in volo il motore girerà un po' di più, in quanto il motore assorbe meno corrente.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 05, 20:53   #15 (permalink)  Top
L'avatar di marghe
Mi sa che dovro comperare un nuovo pacco.Quale mi consigliate(di tipo nicd)?Vorrei riuscire a volare almeno 10-15 min.Vorrei fare un altra domanda per chiarirmi le idee,se per esempio ho un pacco di batterie da 1200 mah e se il mio caricabatterie carica soltanto 600 mah ricaricandole 2 volte riusciro a ricaricarle completamente?
Vecchio 28 marzo 05, 21:54   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2005
non è che funziona proprio così!
ci ceve essere scritto nelle istruzioni delle pile il massimo amperaggio di carica
Quello indica il tempo di carica:
in teoria ci dovresti mettere due ore per caricare una batteria da 1200mAh con una corrente di 600mAh
fabari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 05, 21:55   #17 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
10-15 minuti di volo.......mi sa che sarà dura.
Se hai un pacco da 1200 mA ed un carica batterie da 600 mAh, semplicemente dovresti poter caricarle in 2 ore, in teoria.
Vecchio 28 marzo 05, 22:06   #18 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Due ore più almeno il 10% per sopperire alle perdite dovute a tutto l'insieme.
Sarebbero due ore e 12 minuti; diciamo due ore e un quarto.
Vecchio 29 marzo 05, 11:36   #19 (permalink)  Top
L'avatar di marghe
Da quanti mah(allincirca) deve essere il pacco che devo comperare affinche alimenti il speed 400 almeno 10-15 min?Io pensavo che il mio caricabatterie poteva caricare solo 600mah e invece se ho batterie con piu mah(1200,1880) ricaricandole piu volte(perche sul mio caricabatterie giro una manovella contrasegnata con i min e quando passano 30 min la lancetta della manovella torna al posto d'inizio e si ferma e la ricarica di 600mah e efettuata) le ricarico completamente,almeno cosi non dovro comprare altri caricabatterie .Grazie
Vecchio 30 marzo 05, 11:39   #20 (permalink)  Top
marghe, ho l'impressione che ti manchi un po' di teoria. Perchè non dai una bella letta qui?
Hannibal
alias l'Africano
Motore speed 300 su dragonfly Squadroneavvoltoi Elimodellismo Motore Elettrico 40 09 aprile 07 01:22
motore speed 300 Dragonfly72 Elimodellismo Principianti 8 17 febbraio 07 21:15
motore speed........ arsenico Aeromodellismo Principianti 1 14 ottobre 06 15:18
motore light speed micronway Aeromodellismo Principianti 3 10 agosto 06 17:38
Spazzole del motore Speed 600 ECO skrycchio Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 0 18 maggio 06 01:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:06.
