![]() | #1 (permalink) Top |
User | ![]()
Salve ragazzi, volevo chiedervi se qualcuno mi sa dire se è possibile usare una radio Fm 4 canali ppm con un aereo elettrico e con che critero si sceglierebbe la ricevente. Io ho la radio dell'elicottero elettrico E-Sky ![]() con le seguenti caratteristiche # Channel:4 channels # Charger port:yes # Frequency band:35MHz、40MHz、72MHz # Simulator port: Yes (connect to PC FlightSIM programs) # Trainer switch: No # H.F.M.:inner set # Power resource:1.5V*8 "AA" Battery # Program type:PPM # Modulation type: FM # RF power: 0.8mW # Static current: 250mA # Servo reverser:Yes # Voltage display type:LED # Low voltage warning:Yes # Size: 185*205*55mm # Weight:560g # Color:black # Antenna length: 100cm # Certificate: CE,FCC |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
Secondo Voi Funzionerebbe con una ricevente come questa? Naturalmente penso che dovrei mettere il cristallo della stessa frequenza della mia radio, ossia 35,050. ![]() Chanels: 6 Dimensions: 35x22x13mm Weight: 10 gram Operating Voltage: 4.8V Current Drain: 8.5 mA Range: 150 meter Frequenty: 35Mhz Modulation: FM (PPM) single conversion. (Futaba compatible) |
Domandone Servocomando | BlackSheep | Elimodellismo in Generale | 7 | 18 gennaio 08 09:08 |
AIUTO, DOMANDONE TECNICO,carburazione al top....prego ed imploro esperti!! | teobeer | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 03 luglio 07 21:47 |
domandone | Maverick488 | Elimodellismo Principianti | 3 | 10 maggio 06 15:34 |
domandone devo acquistare dei servi | slipknotizzato | Elimodellismo Motore Elettrico | 14 | 18 agosto 05 15:32 |
domandone sulla radio! | koalarc | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 21 gennaio 05 22:48 |
