Vecchio 01 febbraio 05, 10:15   #1 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Buongiorno Amici,
fino ad ora ho sempre volato con il BEC inserito ma ora sono intenzionato a fare alcune prove senza sfruttare il BEC e con batteria dedicata.
Mi chiedevo se il regolatore interviene comunque ad una soglia determinata a tagliare l'alimentazione al motore per preservare il pacco oppure no.
Perchè nel caso, improbabile, utilizzassi delle pollastre, queste rischierebbero le penne.
Grazie.
Vecchio 01 febbraio 05, 10:30   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by fai4602@01 febbraio 2005, 09:15
Buongiorno Amici,
Grazie.
Il Cut-off interviene comunque, non lo sa che hai staccato il filo rosso dalla ricevente....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 05, 10:35   #3 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Mmmmmmmm <_<
Vecchio 01 febbraio 05, 10:39   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by fai4602@01 febbraio 2005, 09:35
Mmmmmmmm <_<
Perché ti perplide la mia risposta... ?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 01 febbraio 05, 10:47   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
BEC e Cut-Off sono due cose diverse e indipendenti. Anche con il bec staccato, il regolatore taglierà l'alimentazione. Provare per credere.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 05, 11:37   #6 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Assolutamente si.
Bec e cut-off hanno due compiti ben diversi.
Se vuoi impiegare delle "pollastre" poi anche con regolatori non adatti puoi attrezzarti con quella diavoleria che produce Anfarol.
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 05, 11:45   #7 (permalink)  Top
beh... ora non esageriamo... è pur sempre Tullio
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 01 febbraio 05, 11:55   #8 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
OK, vada per il provare per credere......ahaa San Tommaso <_<
I miei dubbi, e già, dubbi.....allora il BEC fa si che ad una determinata soglia il motore smetta di allattarsi dalla batteria per dare modo al complesso ricevente di continuare a succhiare.
Fin qui ci siamo.
Il cut-off quando interviene ? Quando la voracità del complesso motore elica è tale da provocare un eccessivo assorbimento ed una repentina caduta di tensione.
In questo caso si salvano motore, batteria ed in definitiva tutto il modello.
Ma se il complesso motore elica non tortura in alcun modo il pacco, se gli assorbimenti sono nel range ideale del regolatore, non vedo perchè il cut-off debba intervenire.
Ed in questo caso il motore potrebbe succhiare tutta la sbobba disponibile.
E mi sembra questo, a mio modesto insignificante parere, la cosa più logica.
Non vorrei che si confondesse la soglia di funzionamento del BEC, legata alla tensione, con quella del cut-Off per me legata alla corrente.
Prego vossia, dimostratemi che sbaglio..... San Tommaso, appunto.
Vecchio 01 febbraio 05, 12:08   #9 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Fin qui ci siamo.
Confusione, eh Tullio....
BEC è il circuito di alimentazione della ricevente (battery eliminator circuit) e sostituisce il pacco batterie rx.
Il Cut Off è il taglio all'alimentazione del motore che il regolatore effettua quando il pacco scende sotto una tensione prestabilita a seconda del numero di celle; tutto qua. Poi c'è anche il taglio per troppa corrente assorbita, il current limiting (ma non su tutti, mi pare che i regolatori piccolini non lo abbiano) e la protezione contro il surriscaldamento (TOP - temperature overload protection).
Sul fatto che tutti i regolatori abbiano queste od altre caratteristiche, non lo so; di sicuro il cut-off ci deve essere, altrementi addio modello.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 01 febbraio 05, 12:14   #10 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Già vecchiaia? arteriosclerosi ? stress da non far niente ?
Eliminare BEC Giacomino Aeromodellismo Volo Elettrico 10 12 aprile 13 23:06
Eliminare il differenziale? tenotono Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 02 agosto 07 22:51
Eliminare il bec dal regolatore gstraga Radiocomandi 8 09 maggio 07 15:19
eliminare disturbi sergiope Aeromodellismo Volo Elettrico 6 29 settembre 05 00:35
Come eliminare le vibrazioni nell'Aerohawk bunny2000 Elimodellismo Motore Elettrico 1 02 maggio 04 20:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:34.
