Originalmente inviato da Uata Grazie a tutti per le risposte.
Pensavo di prendere il Permax 400 BL 8d, ma credo sia fuori produzione, ho trovato invece il Permax 400 BL 6d che se ho ben capito ha un minor numero di spire, credo quindi abbia un rendimento inferiore.
Com'è quest'ultimo?
Io vorrei montarci in ogni caso l'elica che ho già usata che mi sembra buona per un volono troppo veloce, cioè una 10X4,5, quindi dovrei montarci anche il riduttore, quello che montavo sul 400 speed va bene sul Permax?
Queste sono le ultime domande, giuro.
Grazie. |
Se devi fare domande falle, siam oqui apposta! Il 6D è qullo che ho io, però mi sà che gira troppo. Io l'ho motnato su un riduttore da 3,86:1!!!! Montandolo sul tuo riduttore ci potresti mettere una 8X3,8 APC E, ma siamo già al limite secondo motocalc. Prova a telefonare a Hobbyprofessional, magari lo può avere ma non l'ha messo sul sito, coem fà con altre cose. E se proprio no nriesci a reperirlo, prendi un A20/20L e ci monti una 9x6. devi tribolare un po' permotnarlo ma se hai fatto diversi modelli fai anche in fretta.
