elettrico:casini vari - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 30 gennaio 07, 12:10   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-04-2001
Ciao a tutti.
Dopo un po di anni mi sono deciso a provare l'elettrico.
Ho preso un mini Sportser con speed 400, un regolatore jeti, e delle lypo.
Montato il tutto, vado sul campo e faccio la prima giornata di volo.Tutto bene, contento il modello e' simpatico vola bene, divertente.
Poi, e qui il primo errore, finito di volare lascio le Lypo attaccate al regolatore.
La settimana dopo le lypo erano morte.
Ok ho capito che questa cosa NON si fa.
Compro altro pacco di lypo identiche Jhonathan, le monto vado sul campo e.. niente.
Non riesco a volare.
Decollo ma subito dopo un movimento di servi sospetto, atterro.
Faccio vari controlli radio, antenna abbassta i passi, solite cose, tutto a motore spento.
Sembra andare bene.
Ridecollo e atterro subito, stesso problema.
Torno a casa e provo la radio, che e' nuova.
Per scrupolo monto sul modello un'altra radio, vado sul campo e..
..stessa cosa!
Stavolta pero continuo con le prove, mi allontano con la radio e do motore ad un certo punto i servi impazziscono.
A questo punto capisco che c'e' qualcosa che non va.
Ma cosa?
Il regolatore?
Le batterie?
il fatto che il motre e' a spazzola?
E pure che sia non si puo volare con un motore a spazzola?
Chi puo' aiutarmi prima di spendere altri soldi magari inutilmente?
Grazie a tutti.
Ultima modifica di Uata : 30 gennaio 07 alle ore 12:14
Uata non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 07, 12:25   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2004
Che radio e che ricevente?
Corrado non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 07, 12:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Paperinik.
Data registr.: 24-10-2006
Originalmente inviato da Uata
Ciao a tutti.
Sembra andare bene.
..stessa cosa!
Ma cosa?
Il regolatore?
Le batterie?
Grazie a tutti.
Secondo me è il circuito BEC del regolatore che da disturbi alla ricevente.... è successo anche a me...
Dovresti provare a sostituire il regolatore...
In alternativa prova a cambiare la ricevente se ne hai un'altra (o te la prestano) anche di dimensioni standard solo per provare...
Paperinik. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 07, 12:31   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Ing_Marco
Data registr.: 04-02-2004
Probabilmente, lasciando le lipo collegate, hai rovinato il BEC del regolatore.
Anche perchè penso che siano ancora durate alcune orette attaccate.
QUindi per sicurezza cambia il regolatore.
Saluti.
MM
Sito del mio gruppo :www.gvfalchetto.it
Ing_Marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 07, 12:34   #5 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
Immagini: 2
ciao puo' darsi che lasciando collegate le lipo tu abbia rovinato anche il regolatore,
a scanso equivoci...posta le specifiche delle lipo che hai ricomprato....forse sono piu' piccole o di scarica non adeguata o.....
per la ricevente, fai come ti hanno gia detto , al limite fattene prestare una per le prove.
ciao ciao ciao by
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 07, 12:56   #6 (permalink)  Top
grazie a tutti.
La radio provate sono 2, entrambe Hitec, una 6 ch nuova, non ricordo la sigla e una Flash 5.
Ho cambiato sia tx che rx, con i medesimi risultati.
Alcuni hanno detto che i motori a spazzola possono generare disturbi per via delle scintille che generano, ma non credo sia il mio caso.
Le lypo son o da 1500m hA, ppi vi do le atre specifiche ora non le ricordo.
Grazi a tutti.
Vecchio 30 gennaio 07, 13:10   #7 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Ing_Marco
Saluti.
MM
concordo.......
Vecchio 30 gennaio 07, 13:29   #8 (permalink)  Top
L'avatar di francescocharlie
Data registr.: 27-05-2006
Residenza: Vazzano (Vibo Valentia)
concordo
Concordo con tutti i"sommo sacerdoti", l'origine del disturbo e' senz' altro da imputare alle batterie rimaste collegate(dato che hai detto di aver volato bene e senza problemi)che hanno danneggiato irreparabilmente il regolatore.Beh ,non penso che lo farai piu', per un elettricaro le batterie sono una cosa sacra !!In un modello elettrico le cose piu' costose sono appunto le batterie (lipo) ed il regolatore !! Salutoni e facci sapere !
francescocharlie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 07, 13:31   #9 (permalink)  Top
L'avatar di hydroluca
Data registr.: 22-08-2005
Residenza: seregno mb
ciao uata x la lypo lasciata attaccata puoi recuperarla attaccala ad un alimentatore x qualche minuto ripristina la tensione e ricaricala normalmente non è come nuova ma ci voli ancora bene x i disturbi il regolatore è uno jeti rosso ? se è cosi anche a me da disturbi e il regolatore che è un ces......
hydroluca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 07, 13:54   #10 (permalink)  Top
si e' jeti rosso..
Ciao.
canopy da casini sharky86 Elimodellismo Principianti 8 18 febbraio 07 15:23
CAsini elettrico 2: FUMO DAL MOTORE!!!! Uata Aeromodellismo Volo Elettrico 31 03 febbraio 07 21:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:20.
