![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2006
| Che ricevente prendere???
ho deciso di prendere la ricevente Schulze per il Microjet posso prendere questa????? i quarzi dell'hitec vanno bene????? http://www.hobbyprofessional.it/prod...articol o=143 o devo prendere questa???? http://www.hobbyprofessional.it/prod...articol o=145
__________________ Ciao Raff ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
I link non funzionano, ma presumo siano la 5 e la 8 canali, fermo restando che sono tutte e due ottime riceventi direi che la scelta dipenda dalla volontà di avere una ricevente che soddisfi qualsiasi esigenza odierna e futura nel caso della 8 canali, all'opposto, la 5 canali é un po più piccola e leggera, e quindi magiormente alloggiabile nei minimodelli. detto questo, potendo prenderei la 8 canali così và bene su qualsiasi cosa. Le riceventi shulze usale esclusivamente coi quarzi originali, null'altro, con altri quarzi sembrano funzionare, ma poi........... ![]()
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2004 Residenza: Sesto S. G. (MI)
![]() | #5 (permalink) Top |
User |
Segui il consiglio di staudacher300, usa il quarzo originale che nella alpha 5 è un micro-quarzo. Ho provato un quarzo Jr, i servi vibravano appena mi allontanavo un pò (tx Jr Mx12). Ho fatto una decina di voli con la Schulze e le "botte" al modello le dà! Sarà un caso ...ma con la rx 700 Jr (singola conversione, senza ipd-dsp-asc-cct-bot,ecc.ecc.) i diturbi erano molto meno! ![]() Ciao! |
![]() | #7 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Botte al modello...?? ![]()
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
![]() | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-08-2006
allora io ne ho due, vanno molto bene, ho le 8ch e vanno perfettamente sia con i suoi quarzi che con i groupner e i jeti... comunque non sono immuni alle interferenze e qualche volta, poco a dir la verita', ma il piu' delle volte sono colpetti impercettibili, solo una volta mi e' capitato di prenderne una grossissima al picchia e il mio amato prodigy e' passato da 5 metri di altezza a 30cm dall'erba... li non mi e' piaciuto...<_< cmq nel complesso costo/qualita' 8-9 per avere 9-10 bisogna andare sul una pcm futaba ma costa 150 cucuzze..... ![]()
__________________ FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm Trex 500 Stretch Vstabi ![]() ![]() Graupner MZ24 - Futaba F9cp |
Cosa prendere | Team Flash | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 15 | 06 novembre 12 12:52 |
che eli prendere?? | panzerfausto | Elimodellismo Principianti | 3 | 01 luglio 07 11:42 |
Che trainer prendere | Tonyx | Aeromodellismo Principianti | 25 | 17 gennaio 07 18:50 |
Ditemi che prendere... ;-) | khriss75 | Elimodellismo Principianti | 11 | 08 dicembre 06 09:35 |
che regolatore prendere? | granmaster | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 25 luglio 06 09:53 |
