consiglio su un "600"........ - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 28 gennaio 07, 02:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
Chi mi sa dare qualche informazione e consiglio su come utilizzare al meglio un motore classe 600 ?
Montato su un trainer ala alta di circa 1 kg in odv....
ciao e grasssie
Filippo
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 07, 10:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da mugneto
ciao e grasssie
Filippo
Per il modell oche dici tu và benone. lo riduci 2,5:1 e ci metti ua 11x7 con 3 celle e il tuo modlelino diventerà un pylon! o sennò un qualsiasi acrosport fino a 1400 grammi (per esempio il supersposter EP monta quel motore, e l'ho visto volare moooolto bene)
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 07, 11:01   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Residenza: piacenza
Originalmente inviato da Valerioraptor
Allora in diretta non consigli niente ? Ciuccia troppo ...?
Con sette/otto celle Nimh ...non si accende neanche ...????
(O.Wilde) "
Vecchio 28 gennaio 07, 11:43   #4 (permalink)  Top
con 7/8 celle puoi montare una 7x4 o una 7x5, non di più (ovviamente eletric, non slow) mi smebra stai sui 23/24A
Vecchio 28 gennaio 07, 11:49   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Un 600 in diretta, con elica 8,5x4 ciuccia mediamente intorno ai 25/27 A con un pacco di 8 Sanyo 2400, buono solo per un motoveleggiatore.
Se vuoi usare le NiMh meglio se ne usi 9.
Ridotto 3:1, con una vecchia elica di legno Punctilio a pala larga 11x8, ne ciuccia 20,6.
Stesso assorbimento con una vecchia Tornado 12x6.
Mi riprometto di provare con una Graupner per elettrico 11x8 appena la trovo.
Però lo stesso assorbimento l'ho avuto con un pacco di LiIon 3S1P.
Purtroppo non ho il numero di giri, ma sufficiente a tirarmi bene un modellone da 1800 di aa ed all'incira 1500 gr.
Vecchio 28 gennaio 07, 22:41   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Residenza: piacenza
Originalmente inviato da fai4602
Ricapitoliamo .
- 9 celle NiMh 10,8 V ce l'ho !
- Riduttore 3:1 mi manca !
- Eliche ...da provare molte
- Mi manca il "ciucciometro"...ho un tester digitale...è sufficente o me lo devo mettere nel...cassetto ?
Ciao e grazieee
Filippo
(O.Wilde) "
Vecchio 28 gennaio 07, 23:04   #7 (permalink)  Top
L'avatar di sibilus
Data registr.: 24-04-2006
Residenza: brianza e dintorni
speed 600
Secondo me puoi usare anche il 600 in diretta con un'elica 8x4 e 8 celle 2400 senza problemi,non avrai il volo e l' autonomia che si fanno oggi con lipo e brushless ma per iniziare va bene infatti questa e' la configurazione che ho sul mio primo trainer elettrico che fa da soprammobile ormai(interessa a qualcuno?) 120 cm di a.a. e circa 1,3 kg di peso, non decolli da terra sull'erba pero' il volo e' tranquillo e ti puoi divertire comunque
ciao Max
Ultima modifica di sibilus : 26 aprile 14 alle ore 21:52
sibilus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 07, 23:10   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Residenza: piacenza
Originalmente inviato da sibilus
ciao Max
Ciao Max , mi ero scordato del tuo trainer...ne ho preso uno UGUALE l'altro giorno da un ragazzo.
Con la tua configurazione vola sempre impiccato o riesce a stare in aria anche con mezzo gas ?
Filippo
(O.Wilde) "
Vecchio 28 gennaio 07, 23:50   #9 (permalink)  Top
L'avatar di sibilus
E' parecchio che e' in pensione se non ricordo male volava discretamente anche a mezzo gas e fai conto che siamo sul chilo e tre etti per cui se il tuo modello e' piu' leggero non credo ci siano problemi
Vecchio 29 gennaio 07, 20:37   #10 (permalink)  Top
un riduttore no ncosta molto e il motore ringrazia. ci metti una 11x7 master eletric starai sui 21A, che per un trainer và più che bene!
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! bschiera Elimodellismo Motore Elettrico 17 08 aprile 06 21:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:13.
