Vecchio 05 febbraio 05, 14:47   #91 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
@fox che fai collaudi sto mostro e non me lo dici ?
Vecchio 05 febbraio 05, 17:30   #92 (permalink)  Top
L'avatar di fox375
Data registr.: 30-01-2004
Originally posted by anfarol@05 febbraio 2005, 13:19
Una tale massa con degi semplici HS55? ma saranno in grado di muovere le parti mobili? mi sembrano leggerini per l'applicazione... io ho avuto dei problemi in un modello di appena 1Kg che a malapena gira ad 85Km/h!!!
Scusa Anfarol errore HS 85mg e due hs 55 sono uno per i carrelli retrattili ad aria uno movimento anteriore direzionale carrello
Fox375
fox375 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 05, 18:32   #93 (permalink)  Top
L'avatar di fox375
Ragazzi ecco le foto del modello
Comunicazione per Staudacher 300 provo a telefonarti da due o tre giorni ma sei sempre irrangiugibileeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ciao a tutti
Fox375
migliore ventola Intubata-dsc_0129.jpg   migliore ventola Intubata-dsc_0130.jpg   migliore ventola Intubata-dsc_0133.jpg   migliore ventola Intubata-dsc_0134.jpg   migliore ventola Intubata-dsc_0135.jpg
migliore ventola Intubata-dsc_0137.jpg   migliore ventola Intubata-dsc_0139.jpg   migliore ventola Intubata-dsc_0141.jpg   migliore ventola Intubata-dsc_0144.jpg   migliore ventola Intubata-dsc_0145.jpg
migliore ventola Intubata-dsc_0147.jpg   migliore ventola Intubata-dsc_0148.jpg   migliore ventola Intubata-dsc_0149.jpg   migliore ventola Intubata-dsc_0153.jpg
Vecchio 05 febbraio 05, 19:06   #94 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiischia!
bel modelluzzo!
33V... ptevi caricarci un paio di batterie da camion... eh eh eh...
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 05, 20:39   #95 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Batman..... se ci sei batti un colpo
Al di la della mia ignoranza chimica potresti spiegare del dettaglio l'interazione
fra icomponenti che hai citato??
""Se volete, ho il progetto, ed anche qualche pezzo, per fare un propulsore a Razzo tipo Walther da montare dentro un modello a Delta sui 2 Kg di peso, per intenderci una cosa a propellente liquido, Perossido di Idrogeno e catalizzatore o meglio Nitrometano e Kerosene........."""
GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE
Non si nota la curiosita.... vero?
mephisto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 05, 10:17   #96 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Scusa ma ti rispondo in frettissima xchè ho diversi appuntamento di lavorp, poi in un secondo tempo ti sarò MOLTO più preciso:
Gli accoppiamenti di cui parlavo sono di tipo Combustibile/Comburente, essendo una reazione tra 2 componenti uno fornisce Idrogeno e l' altro Ossigeno, in questo caso il Nitrometeno fornisce ossigeno, come l' acido Nitrico e il Perossido di Idrogeno, e il Kerosene, l' Alcool Metilico, ecc. ecc. forniscono l' idrogeno.
Un caso a parte è l' uso del Perossido di Idrogeno, o Acqua Ossigenata a da 130 a 300 Volumi, che essendo un componente instabile viene fatta reagire "con se stessa" utilizzando un Catalizzatore, nel caso in oggetto il Permanganato di Sodio (quell' altro serviva per curare le malattie veneree).
Ora ti devo salutare.
NON fare Esperimenti!!!
Batman
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 05, 10:28   #97 (permalink)  Top
Ciao a tutti
Fox375
Se tu ci frequentassi di più mi troveresti qui, quanto al cellulare non prende perche col mig ed il mega corro troppo, ieri l'ho finalmente collaudato e sono riuscito a dargli manetta solo per 2 o 3 secondi al massimo, madonna ke mostro,
l'unica cosa che ho riscontrato (ma a ste velocità non é un difetto) é che é un po "sordo" di elevatore per il resto adrenalina pura
Vecchio 07 febbraio 05, 10:50   #98 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
pardon per l'OT:
fox, dove voli?
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 05, 11:12   #99 (permalink)  Top
L'avatar di fox375
Ciao Hannibal
Volo all'Aliveio Roma nord
Il collaudo rinviato per motivi tecnici, nulla di grave collegamento regolatore motore. Si era scollegato un cavo, essendo questi molto corti (volutamente) tra il motore e il regolatore non era possibile farlo sul campo a causa del freddo le mani non avevano la sensibilità necessaria in quanto l'operazione va fatta senza la possibilità di vedere necessita uno specchio tipo dentista
Comunque allego la foto fatta
L'unica cosa fatta prima del problema un primo rullaggio per vedere se il modello era in grado di decollare. Il modello correvva anche se il terreno essendo in erba non è perfettamente liscio quindi un po di saltelli all'anteriore
Dopo questo la prossima settimana sperando in una giornata mento fredda e ventosa procederò al collaudo. Sarà comunque necessaria tutta la pista o quasi per il fatto che con i saltelli il modello perde un pò
Nella foto vedete l'antenna che fuoriesce dalla capottina in maniera orribile, ieri sera un'amico mi ha portato l'antenna in metallo esterna ROSSA come il modello che poi ho provveduto a montare tutta un'altra cosa
Ciao a tutti
Fox375
Staudacher 300 complimenti poi ti telefono in giornata
Vecchio 08 febbraio 05, 02:03   #100 (permalink)  Top
Grazie Batman, non sono cosi sconsiderato da "sperimentare" senza cognizione di causa..... e nemmeno stupido.
Mi devi scusare ma ti chiederò lumi in merito piu in la, magari in un altra discussione,
anche per correttezza verso gli altri utenti, grazie ancora.
PS. casusa impegni lavorativi (trasferta estera) non ci saro per un po.
Grazie a tutti per l'aiuto fornitomi e per la pazienza
dimostrata nel leggere i miei "sproloqui"!
Ciao e a presto
Ventola Intubata _sync_ Aeromodellismo 25 29 marzo 07 23:37
SU-27 ventola intubata fabrylama Aeromodellismo Principianti 8 24 ottobre 06 19:47
T-33 a ventola intubata maxtrevy Aeromodellismo Volo Elettrico 6 21 giugno 06 12:50
Ventola intubata enricovolante Aeromodellismo Volo Elettrico 13 19 dicembre 05 16:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:28.
