Vecchio 01 febbraio 05, 21:08   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Herculex
Data registr.: 01-02-2004
Residenza: Anguillara
Dire che un'elica rende più di una ventola è in realtà dire che un'elica grande rende più di una piccola! (Ovvietà peraltro ben nota a tutti gli aeromodellisti)
Herculex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 05, 21:47   #32 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
mmmhh....
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 05, 21:49   #33 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Scusate ho fatto un po' di casino rispondendo in contemporanea a 3 post...
mi sento di appoggiare in pieno chi contraddice BatMan (io sono anche ventolaro....)
le intubate hanno scarsissima spinta statica... è innegabile... ma è come montare uno speed 400 invece di di una 5x5 una 3x8... e vedi quanto ti spinge pur consumando un fottio....
In effetti la misura della spinta statica per una ventola intubata è quasi irrilevante, dal momento in cui , la sua efficineza, andrebbe misurata ad un avlocità almeno almeno di 50Km/h..
L'ago della bilancia propende invece dalle ventole nel momento in cui la velocità del modello si avvicina a quella di avvitamento dell'elica tradizionale di paragone... proprio per il maggiore passo e/o il maggiore numero di giri..
il mio TA183, volava + che dignitosamente e con una batteria da 1200mA, volavo anche 12 minuti... + che sufficienti per stufarti.... quindi autonomia e rendimento generale nel voo medio non male...
Per le ventole...
la ventola kyosho è un'ottima ventole fino a 300W... ha una spinta statica superiore alle Wemotec, che invece prediligono la velocità di punta (dove la kyosho è scarsa)...
In modelli tranquilli (vedi i T-33 e gli F16), la kyosho è ottima anche perchè consente un facile lancio a mano... per le wemotec, a meno di motorizzarle adeguatamente, occore la catapulta.
Il motore AP29L (V e non V) è uno dei migliori motori a spazzole che abbia mai visto... soprattutto per il costo (comunque non modesto) e per il peso (di uno a spazzole).
il motore del cinese, seppure brushless, non compete e non è adatto per le ventole, a meno di mettere 4Sxp al litio.
L'AP29L ha Kv di circa 4000rpm/V (non ricordo bene il numero ma + o - è questo)... con 2800, va solo + piano... e poi mi sembra un po' "leggerino" per sopportare la potenza richiesta (ma non l'ho provato)...
Ciao!
Vecchio 01 febbraio 05, 23:11   #34 (permalink)  Top
Confermo: equiparare e superare il buon AP 29L non è così facile, ci vuole almeno un Mega 16-15 o un Hacker 40
Vecchio 01 febbraio 05, 23:31   #35 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
quindi...
la soluzione migliore sembra essere:
ventola FANTEX 6XX accoppiata a motore MT AP29 L
costo totale 97,40 € e spinta dichiarata dai 400 gr ai 1500 gr.
immagino che arriverò a 500/600 gr, di spinta con un pacco da 8/10 celle.
però da quanto ho capito non me ne può fregare niente della spinta statica.. o almeno mi interessa solo per il decollo.
praticamente appena il modello accellera il rendimento della ventola aumenta.
Quindi secondo voi questa motorizzazione con lancio a catapulta fa volare il mio modello???
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 05, 09:50   #36 (permalink)  Top
Data registr.: 22-06-2004
Residenza: Genova
secondo me si, la trazione statica ti serve in decollo o per arrampicate "verticali".
Per quanto riguarda la Kyosho mi sembra un'ottima ventola per modelli fino a 10 celle, in effetti non ha una gran velocita', ma ha molta "trazione".
Complimenti a tutti x la discussione ottime obiezioni e risposte.
audifly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 05, 11:14   #37 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
la kyosho è anche più economica..
ma lo speed 600 consigliato fa al massimo 18.000 rpm mi sembrano un po pochini no?
Vecchio 02 febbraio 05, 11:31   #38 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Attento, la Kyosho e' una classe 400/480, se opti x quella ti consiglio di unare o un AP29L (credo V) oppure un BL, con lo speed 480 spinge circa 400 grammi, ma consuma un fottio.
Con il suo motore consuma ugualmente, ma ha decisamente piu' spinta (non so quantificarla)
Vecchio 02 febbraio 05, 11:40   #39 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Capperi!
Direi che abbiamo un po' smosso le acque, in 2 giorni abbiamo riempito 2 pagine di discussione, mica male, e su un argomento non dico marginale ma senz' altro più "elitario" di es. che elica montare sullo Speed 400!
Bene, vediamo di fare un pò il punto della situazione, ho voluto essere un pò provocatorio, ma non dimentichiamo che il modellista "medio" con capacità normali e max 5-600 euro annui di potere di investimento difficilmente si avvicinerà alle Ventole, men che mai alle Turbine!!!
La questione, controversa, del rendimento, mi pare che non abbia bisogno di ulteriori precisazioni: il rendimento, ovvero il rapporto Potenza Uscita/Potenza ingresso, è MOLTO più basso nelle ventole intubate che nelle eliche, e naturalmente più l' elica è grande (caratteristiche fisiche, n. di Reynolds,ecc.) più il rendimento aumenta.
Il discorso si fa diverso (non cambia, ma si adatta) se vogliamo considerare la fruibilità di un determinato sistema di propulsione nell' inviluppo di volo di un determinato modello (in soldoni, dove cacchio va meglio un' elica e dove una ventola).
Tutti dovremmo sapere che la velocità di uscita dell' aria da una ventola è a parità di potenza immessa notevolmente superiore a quella di un' elica.
Quindi, per l' elica, ad una certa velocità. comparabile con quella del modello, la spinta diventa nulla.
in una ventola, alla stessa ipotetica velocità, la spinta si sara' ridotta mettiamo all' 80% di quella da fermo ( in realtà la ventola si porta dietro (di solito) anche il modello, e la resistenza aerodinamica aumenta col quadrato della velocità, quindi non aspettiamoci miracoli) e, effettivamente, il modello vola; ma stiamo parlando di modelli un po' estremi, come in altro contesto i Pylon.
Sarei molto curioso di cronometrare un Pylon elettrico ed una ventola intubata con la stessa potenza installata, penso si possa fare a Ozzano il prossimo Giugno, ne parlo con Dapporto & C.
certo, se per amore della riproduzione "fedele" ci voglio mettere una ventola perchè è giusto che sia così, non c' è problema.
se è per quello, a me piacciono anche le barche a vela, ma non mi si venga a dire che sono più veloci delle barche a motore (ma il carburante è gratis, quindi per andare da Livorno alla Corsica spendo 1000 Euro di Gasolio oppure quasi niente andando a vela (se poi straccio una vela è un altro discorso...)
Comunque gli aeromodelli sono TUTTI belli (n.b. NON gli Heli...)
Av Salud
Il Solito...
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 05, 11:47   #40 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Originally posted by fabionet31@01 febbraio 2005, 22:31
quindi...
Se puoi montaci un Brushless, ha normalmente un rendimento maggiore di un AP29L, anche del 20%. se prendi un motore con un KV alto, potresti arrivare con 10 celle tranquillamente a 7-800 gr. con una certa autonomia di volo, ma con le LiPo si risparmia peso, o a parità di peso si vola + a longo, poi i costi aumentano, è un pò come un gatto che si morde la coda...
Ventola Intubata _sync_ Aeromodellismo 25 29 marzo 07 23:37
SU-27 ventola intubata fabrylama Aeromodellismo Principianti 8 24 ottobre 06 19:47
T-33 a ventola intubata maxtrevy Aeromodellismo Volo Elettrico 6 21 giugno 06 12:50
Ventola intubata enricovolante Aeromodellismo Volo Elettrico 13 19 dicembre 05 16:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:10.
