05 febbraio 05, 17:30 | #92 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2004
Scusa Anfarol errore HS 85mg e due hs 55 sono uno per i carrelli retrattili ad aria uno movimento anteriore direzionale carrello Ciao Fox375 | |
05 febbraio 05, 20:39 | #95 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2004 Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Batman..... se ci sei batti un colpo Al di la della mia ignoranza chimica potresti spiegare del dettaglio l'interazione fra icomponenti che hai citato?? ""Se volete, ho il progetto, ed anche qualche pezzo, per fare un propulsore a Razzo tipo Walther da montare dentro un modello a Delta sui 2 Kg di peso, per intenderci una cosa a propellente liquido, Perossido di Idrogeno e catalizzatore o meglio Nitrometano e Kerosene.........""" GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE Non si nota la curiosita.... vero? |
07 febbraio 05, 10:17 | #96 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Gli accoppiamenti di cui parlavo sono di tipo Combustibile/Comburente, essendo una reazione tra 2 componenti uno fornisce Idrogeno e l' altro Ossigeno, in questo caso il Nitrometeno fornisce ossigeno, come l' acido Nitrico e il Perossido di Idrogeno, e il Kerosene, l' Alcool Metilico, ecc. ecc. forniscono l' idrogeno. Un caso a parte è l' uso del Perossido di Idrogeno, o Acqua Ossigenata a da 130 a 300 Volumi, che essendo un componente instabile viene fatta reagire "con se stessa" utilizzando un Catalizzatore, nel caso in oggetto il Permanganato di Sodio (quell' altro serviva per curare le malattie veneree). Ora ti devo salutare. NON fare Esperimenti!!! Batman | |
07 febbraio 05, 10:28 | #97 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Se tu ci frequentassi di più mi troveresti qui, quanto al cellulare non prende perche col mig ed il mega corro troppo, ieri l'ho finalmente collaudato e sono riuscito a dargli manetta solo per 2 o 3 secondi al massimo, madonna ke mostro, l'unica cosa che ho riscontrato (ma a ste velocità non é un difetto) é che é un po "sordo" di elevatore per il resto adrenalina pura Ciao
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
07 febbraio 05, 11:12 | #99 (permalink) Top |
Ciao Hannibal Volo all'Aliveio Roma nord Il collaudo rinviato per motivi tecnici, nulla di grave collegamento regolatore motore. Si era scollegato un cavo, essendo questi molto corti (volutamente) tra il motore e il regolatore non era possibile farlo sul campo a causa del freddo le mani non avevano la sensibilità necessaria in quanto l'operazione va fatta senza la possibilità di vedere necessita uno specchio tipo dentista Comunque allego la foto fatta L'unica cosa fatta prima del problema un primo rullaggio per vedere se il modello era in grado di decollare. Il modello correvva anche se il terreno essendo in erba non è perfettamente liscio quindi un po di saltelli all'anteriore Dopo questo la prossima settimana sperando in una giornata mento fredda e ventosa procederò al collaudo. Sarà comunque necessaria tutta la pista o quasi per il fatto che con i saltelli il modello perde un pò Nella foto vedete l'antenna che fuoriesce dalla capottina in maniera orribile, ieri sera un'amico mi ha portato l'antenna in metallo esterna ROSSA come il modello che poi ho provveduto a montare tutta un'altra cosa Ciao a tutti Fox375 Staudacher 300 complimenti poi ti telefono in giornata |
08 febbraio 05, 02:03 | #100 (permalink) Top |
Grazie Batman, non sono cosi sconsiderato da "sperimentare" senza cognizione di causa..... e nemmeno stupido. Mi devi scusare ma ti chiederò lumi in merito piu in la, magari in un altra discussione, anche per correttezza verso gli altri utenti, grazie ancora. PS. casusa impegni lavorativi (trasferta estera) non ci saro per un po. Grazie a tutti per l'aiuto fornitomi e per la pazienza dimostrata nel leggere i miei "sproloqui"! Ciao e a presto |
Ventola Intubata | _sync_ | Aeromodellismo | 25 | 29 marzo 07 23:37 |
SU-27 ventola intubata | fabrylama | Aeromodellismo Principianti | 8 | 24 ottobre 06 19:47 |
T-33 a ventola intubata | maxtrevy | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 21 giugno 06 12:50 |
Ventola intubata | enricovolante | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 19 dicembre 05 16:01 |
